Hilfe bremsattel hin ??? handbremse null wirkung !
- Folterknecht
hallo, nachdem ich die beläge hinten gewechselt habe schien es wieder zu gehen mit der handbremse .... aber wies aussieht pustekuchen ... hinten links null handbremswirklung rechts steht das rad .... ist der sattel hin bzw an was klemmts da ... kann man das mit nem repsatz wieder hinbekommen ?
passen auch die hitneren sättel vom golf2 16v ? nur mal so am rande ?
Beitrag bearbeitet (14.04.07 18:40)
- Angel
Re: Hilfe bremsattel hin ??? handbremse null wirkung !
handbremshebel hinten fest? den kann man unter umständen wieder gangbar machen
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Folterknecht
hebel ist gängig geht ohne probleme .... weilzug auch ok ... hab ich auch schon mis maximum nachgestellt ... keine effekt ...
schäfer
kann auch daran liegen das du den kolben zu weit reingedreht hast. das problem hatte ich auch mal. hab einfach den kolben so weit rausgedreht das er am belag recht gut anglegen ist, sattel rangeschraubt und geschaut ob die scheibe sich noch dreht. funzt bis heute einwandfrei.
der nette man von vw meinte das die automatische nachstelung im inneren des sattels des öfteren nicht mehr so richtig geht und man es dann halt manuell nachstellen muss oder einen neuen kaufen.
nach dem rausdrehen des kolbens ist es aber wichtig den kolben mit etwas druck wieder reinzudrücken(ist kaum merkbar). aber sonst kommt es einem beim einbau so vor das er schon zu weit drausen ist und nach 1-2 mal bremsen ist schon wieder keine wirkung da
schäfer
schäfer
spass mit G-ladenem 16v:grins:
- Folterknecht
mmhh beim reindrehen ließ er sich garnicht komplett reindrehen ... das j auch das komsiche dabei .... wie kann man die automatische nachstellung reparieren ... läßt sich das problem mit nem repsatz für den bremssatel beheben ? oder is das dann im arsch ?
schäfer
meines wissens kannst du da nix mehr reparieren (wenns die nachstellung ist). hab nich da auch nicht weiters schlau drüber gemacht da es manuell auch sehr gut geht ohne zusätzliche kosten.
- Folterknecht
wie oft musstn das dann nachstellen manuell ????
schäfer
hab die bremse vor ca. einem jahr gemacht und ziemlich knapp eingestellt (handbremse war nach 2 zähnen bomben fest). und hab bis jetzt nix nachstellen müssen, du merkst halt nur das mit der zeit die handbremse aufm 2 zahn nicht mehr so richtig hebt aber es gibt ja noch ne ganze menge mehr rasten. ich binn jetzt auf der dritten raste und würde sagen das man vielleicht alle 1,5 bis 2 jahre das ganze manuell nachstellen muss.
was ich noch vergessen habe, bei mir sind beide sättel hin und deswegen zieht die HB immernoch gleichmäßig auch wenn die beläge abgefahren werden. da es bei dir nur eine seite ist wirst du wahrscheinlich öfters manuell nachstellen müssen.
schäfer
Beitrag bearbeitet (15.04.07 09:13)
schäfer
- Angel
schieß dir doch bei gelegenheit in ebay nen sattel und gut. an der bremse hängt immerhin dein leben und da würde ich keine experimente machen. es könnte grad der meter sein, den du länger bremst, weil du hinten keine optimale wirkung hast, die dein leben kostet
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Folterknecht
es is ja nur die HB dei net geht .... das is ja unabhängig von der normalen bremse ...
passen auch die golf 16V bremssättel ?
Beitrag bearbeitet (15.04.07 10:34)
