schlechte Gasannahme beim JH
charly93
Beitrag von charly93 »
HIIIIIILFEEEE
Habe arge Probleme mit meinen Rocco -JH Maschine- beim Starten und fahren. Am Anfang sind diese Probleme alle paar Wochen aufgetreten, aber jetzt fast bei jedem Starten. Ob im kalten wie auch im warmen Zustand. Er nimmt kein Gas an. 3-4000 U ist schluss. Jetzt habe ich gemerkt, wenn ich über eine starke Unebenheit fahre, fängt er sich, als wenn etwas geklemmt hätte. Habe schon einiges getauscht. Tankpumpe, Mengent., Zündkerzen, WLR aber alles vergebens. VW+ Bosch kam auch keine Lösung zustande. Wer kann mir hierzu eine helfende Antwort geben. Habe schon einige Lösungen hier gelesen- deshalb auch der o.g. Tausch von Teilen- aber das Problem ist immer noch. Danke schon mal. Bitte schnelle Hilfe.
Gruß an alle
charly28
Vibes Scirocco II GT
Re: schlechte Gasannahme beim JH
Bitte mal die suche benutzen in der technik wo dieser post auch hingehört ;)
unter dem Scirocco logo steht immer was in die kategorie gehört ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
charly93
Sorry, bin Neuling. Wäre aber auch logisch im Bereich Technik diese Frage zustellen. Habe ich gemacht.
Danke
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
Zündung richtig eingestellt? Steuerzeiten? Einspritzdüsen ok? Benzindruck ok? Unterdruckverstellung ok? Thermofühler ok?
Beitrag bearbeitet (13.04.07 21:29)
charly93
Ihr seid ja superschnell. DANKE
So technisch bin ich nicht versiert. Heisst also mal eine Neueinstellung beim Boschdienst vornehmen lassen. Oder kann ich das so kontrollieren?
Superhobel
Steuerzeiten: Siehe mein Beitrag in den FAQ, auch was die Spritzufuhr durch den mengenteiler angeht. Der JH ist überschaubar, geht nicht gibts da nicht, er braucht Sprit, Zündung, Luft und Kompression. Zündung ist schwer zu prüfen aber beim Bosch Dienst können die das auch. Ohne eine gewisse Einarbeitung in die Technik ist der Scirocco ein Geldgrab, wenn man alles machen lässt.
http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... 203&t=2203
und
http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... 769&t=1769
Beitrag bearbeitet (13.04.07 21:52)
charly93
Das Problem ist ja nicht mehr da, wenn ich über ein Schlagloch oder ähnliches fahre. Dann zieht er wieder durch als wenn er nichts hätte. Muss es da nicht irgendwo ein mechanisches teil eine Macke haben. Als wenn ein Magnet klemmt und ein kleiner Schlag drauf und alles ist OK. ABER WELCHES TEIL??????
Danke
Superhobel
Jedes, da alles mechanisch funktoniert am Scirocco.... zb auch die klemmende, nicht richtig zentrierte Stauscheibe, der hakende Steuerkolben im Mengenteiler usw. :-)
Beitrag bearbeitet (13.04.07 22:52)
charly93
Danke für deine schnelle Antwort. Wie könnte ich als Laie das am Besten kontrollieren? Weches Teil fange ich an.
Gruß Jochen
kgluzy
Wohnort: Stadt Castrop-Rauxel, Nordrhein-Westfalen, Germany
Beitrag von kgluzy »
öhm....sorry wenn ich damit schon wieder einmal anfange. Hatte dieses Problem als am Sicherungskasten das Benzinpumpenrelais nicht richtig Kontakt hatte. Guck doch mal danach...
Scala BJ 88 95 PS aber schon wech und jetzt GT II, BJ. 90, JuHu mit 331 tkm :-))
