"Zitterndes" Gaspedal
Viva los Tioz
Beitrag von Viva los Tioz »
moinsen!
mein kollege hat neuerdings probleme mit seinem gaspedal es "zittert" schon bei 2000 u/min früher war es ab und an mal so bei 4500U/min .Was aber wieder weg geht wenn man vom Gas geht
hat einer ne ahnung was das sein könnte? und wenn ja was er dagegen tun kann?
I.A. Björn
Beitrag bearbeitet (10.04.07 17:17)
Für den Ersten Eindruck gibt es nur eine Chance also gib dir gefälligst Mühe ^^
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
2012 ohne Rocco unterwegs
Superhobel
Re: "Zitterndes" Gaspedal
Beitrag von Superhobel »
Jaaaa...... das hatte meiner auch damals, kurz bevor sich der Motorblock verabschiedete, immer so ab ca 4000 und nur beim Gasgeben. Die Vibrationen kamen von den Pleuellagern, übertrugen sich auf das Bodenblech. Kurze zeit später knallte es dann und dann war es vorbei mit dem JH, seitdem fahre ich 16V :grins:
GTX
Beitrag von GTX »
Oder es ist die Blechstrebe zwischen den beiden Krümmern. Im Wiki findest du ein Bild. Vorrausgesetzt, du hast nen JH, da du ja nichts geschrieben hast!
Superhobel
Du erinnerst mich da an was, diese Blechstrebe habe ich weggelassen, weil sie gebrochen war. Sie bindet ja die beiden Krümmer aneinander, damit die Vibrationen des Auspuffs nicht zu sehr an den Bolzen ziehen, der eine aussen war ja schon ausgerissen, an beiden Krümmern. Trotzdem ist er dicht, auch ohne diese eine Schraube aussen.
Viva los Tioz
ja ist ein JH!!!
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
GTX
Beitrag von GTX »
Jo, is auch dicht ne zeitlang, nur hast du ziemlich genau bei 4000 vibrationen im Pedal.
Viva los Tioz
könntest du mir nen link von dem bild von der strebe schicken?
thx björn
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
GTX
Beitrag von GTX »
schau ins wiki, der Link ist doch oben in der Leiste.
Viva los Tioz
ja hab ich geschaut unter vw scirocco und motoren zeigt der auch an aber keine zeichnungen ich suche weiter trotzdem danke
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Moin,
guckst du hier:
http://wiki.rowi.net/pmwiki.php/Scirocco/Vibrationen
Gruß Michael
Gruß Michael
