Im ETOS kann man auf Bildtafel 225-10 einen Schalter (171 947 563 A) Nr. 9A. Wenn ich das Bild richtig deute, sitzt dieser im Motorraum. Eine passende Leuchte wird aber nicht angeszeigt.
Nun meine Fragen:
Sitzt der wirklich im Motorraum und wenn ja wo genau? Wenn jemand Fotos hat, dann wäre das Klasse wenn er diese online stellen würde!
Ich will eine Alarmanlage verbauen und könnte mir dann das anbohren usw. für den mitgelieferten Motoraumkontakt von der Alarmanlage sparen. Ich würde den Schalter dann einfach an die Originalstelle setzten.
Wer kann helfen?
Gruß Ivo
(Licht-)Schalter im Motorraum?
i21b
- Vibes Scirocco II GT
Re: (Licht-)Schalter im Motorraum?
im motorraum fällt mir nur ein schalter ein und das ist der taster vorne an der beifahrerseite mittig überm scheinwerfer...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
i21b
Dann werde ich da mal schauen ob ich die richtige Stelle finde. Was für eine Funktion hat dieser Schalter? Gab es einige Sciroccos die ne Motorraumbeleuchtung hatten?
keine ahnung der taster dient normalerweise so wie die in den türen ( bei meinem zumindest so) das die innenraum beleuchtung an ging...
