>>>16V Rotrex<<<
Jägermeister53a
Re: mein neues motorenprojekt
Beitrag von Jägermeister53a »
bin grad dabei das laderad einzubauen. hab aber noch einige veränderungen vorgenommen. die lima sitzt jetzt hinterm motor und das ganze wird jetzt wie beim 16vg60 mit einem langen riemen angetrieben.
http://vw-audi-syndikat.de
Scirocco GL 1825ccm 16V Rotrex
Was hast Du da für Teile genommen? Oder alles selbst gedreht/gefräßt?
Bin auf Bilder gespannt. Was ist denn der Grund dafür?
Jägermeister53a
ach bin mir noch nicht 100%ig schlüsig wie ich das am besten mache. hatte gestern ne halterung hinter dem zyl. kopf angebaut, naja heute morgen sah es wieder ganz anders aus. werd mal versuchen die lima über den rotrex zu setzen so wie sie beim 16v orginal sitz und den auslass des kompressors nach unten drehen.
der grund für den ganzen zirkus ist das meine alte konstruktion unter dem kompressor nicht gehalten hat. am wochenende war der limahalter beim fahren weggebrochen. hing zwar noch an zwei anderen befestigungspunkten aber das non plus ultra war die halterung noch nicht.
Jägermeister53a
so hier mal das erste leistungsprotokoll. wie ja schon im anderen beitrag unter allgemein erwähnt war das noch nicht so das non plus ultra.
aber man hat erst mal einen ersten eindruck und nun gehts weiter an die verfeinerung des ganzen. so ansich sehen die kurven auf dem prüfstandsbericht garnicht so schlecht aus. es gibt keine einbrüche der leistung und des drehmoments. mit der abkühlung der ladeluft sollte beim nächsten versuch schon deutlisch mehr an leistung herauskommen.
hier der andere beitrag
http://forum.rowi.net/read.php?f=2&i=158611&t=158611
Beitrag bearbeitet (06.05.07 20:08)
Ok, hoffe doch das die Ladeluftabkühlung nochmal ein deutliches Leistungsplus bringt.
Jägermeister53a
klar stephan L. das wird schon!
bei der einzeldrossel am saugmotor hab ich mit 125 ps beim ersten prüfstandslauf angefangen am ende hatte er dann 197ps.
Sauber, da bin ich ja noch gespannt. Wieviel Ladedruck fährst du eigenlich jetzt im Moment.
Jägermeister53a
@ stephan l.
na so knap über 1bar waren es an ladedruck.
so nun ist der ladeluftkühler wieder eingebaut. allerdings habe ich die verrohrung und die position noch einmal verändert. werd mal die tage ein bild reinstellen. jetzt gehts erst einmal daran den wasserkreislauf zu planen und einzubauen.
Jägermeister53a
so hier mal die neuen bilder vom ladeluftkühler.
habe wie man sieht die rohre etwas anders verlegt und sie im querschnitt etwas reduziert von vorher 63mm rohr auf 51mm rohr.
Beitrag bearbeitet (16.05.07 16:27)
Angel
Beitrag von Angel »
wann hast den nächsten prüfstandstermin
Benjamin Franklin
