Kupplung Tauschen?
Vibes Scirocco II GT
Kupplung Tauschen?
Hallo leute hat wer eine gutte am besten bebilderte anleitung wie ich bei einem Scirocco 2 GT (nicht GT2) mit der 1,8L EX maschine die kupplung tausche? und wo steht auf dem getriebe was das für eins ist und wie bekomme ich raus was für ne kupplung ich brauche?
mfg vibes
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Superhobel
Re: Kupplung Tauschen?
Beitrag von Superhobel »
1. Fachhandel fragen, anhand der Schlüsselnummer finden die das raus.
2. Bildchen braucht man nicht, bei jeder Schraube die man löst fällt es mehr vom Motor ab, so ist das bei allen Teilen. Balken über Motor, diesen und Getriebe daran aufhängen (3 Gurte, einer für Motor, 2 fürs Getriebe), alle Schrauben am Getriebe und Karosse lösen, absenken bis Getriebe unter Kotflügel hervorkommt, mit Montierhebel etc abdrücken und immer wieder zwischendurch nachdenken. Einbau ist schwieriger und nur mit Erfahrung zu schaffen, wenn man gar keine Ahnung vom Schrauben hat die ganze Aktion sein lassen, denn es kann einiges dabei schiefgehen und kaputtgehen.
Und zur Not in die FAQ schauen, dort steht es beschrieben wie man das Getriebe abnimmt, die Kupplung fällt einem dann quasi entgegen.
Beitrag bearbeitet (02.04.07 23:33)
das prob ist anhand der schlüsselnummer geht nicht ich habe ne 1,6L RE eingetragen und hab nen 1,8L EX drinne den der vorbesitzer aber eingebaut hat .... daher wird es schwer steht das nirgens aufm getriebe?
ein und ausbau sollte das geringste problem werden sind in einer fachwerkstatt wo wir alles uneingeschränkt nutzen dürfen ;)
Superhobel
bau sie aus und kaufe eine, die die gleiche Anzazhl Zähne, die gleiche Dicke und den gleichen Durchmesser hat, dann sollte es gehen, so viele Modelle gab es von VW nicht.
In einer FW gibt es dazu diese Halter zum Motorabstützen und eines was man unter den Wagen schraubt um das Getriebe abzubauen. Habe mal gesehen wie die das gemacht habe, geniale Werkzeuge, damit geht das sicher und ohne Kraftaufwand.
Beitrag bearbeitet (03.04.07 07:25)
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Moin,
laut dem Onkel gibt es für den EX Druckplatten mit 200 und 210 mm Durchmesser.
Also erstmal ausbauen und das alte Teil mitnehmen oder den Durchmesser ermitteln.
Teilenummer können wir dann raussuchen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Tja wenn da andere Teile verbaut wurden dann hilft nur ausbauen.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Hm... ich hab irgendwie angst bei der sache.... das ich da doch mehr kaputt mach =(
aber es ist nun mal der fall das der schleifpunkt mitlerweile ca 2cm vor ende des Pedalweges ist und ich denke das die kupplung solangsam ausstirbt =(
Hätten welche von euch denn noch ne 200 oder 210er kupplung liegen und wenn ja wie teuer wären die ?
Superhobel
Das hat aber mit der Einstellung vorne am Kupplungszug zu tiun, man kann es nicht am Pedalweg merken, wenn die Scheibe verschleisst, deren Belag ist beidseitig nur 2mm dick. Wenn die Kupplung hinüber ist, dann schleift sie auf den Nieten, das merkt man, sie greift nicht mehr richtig und man hört es auch beim Einkupplen wie es mahlt.
Beitrag bearbeitet (03.04.07 18:38)
ja superhobel aber mein ausrücklager macht schon leichte geräusche und es geht schwerer zu treten und dann kann man sie auch gleich tauschen wenn es schon ab muss dann alles raus und rein ;)
