Seilzugetriebe in rocco
onliner
Beitrag von onliner »
Hallo
Habe meinen rocco soweit leer Motor getriebe Innenraum draußen usw.
Habe heute mal das seilzugetriebe ohne motor usw mal so zumaangucken rein gehängt.
Habe mir auch schon gedanken gemacht wie ich die Schaltbox einbaue. Nur Wo amche ich die durchführungen zum getriebe also für die züge?
Ich suche schon länger aber finde keien fotos. Hab ihr da was währe auch interesant wie das mit der Hydraulik Kupplung geht bzw ausieht
MFG
Scirocco GTII. 2l 16V ABF =)
All Eyez on me
Re: Seilzugetriebe in rocco
Beitrag von All Eyez on me »
Also ich mache das ja auch gerade durch. Normalerweise muß man die Schaltbox oben in den Inneraum setzen und dann vorn in die Flammwand die Durchführungen machen.
Das wollte ich aber nicht, auch weil mir die Schaltbox einfach zu hoch ist im Innenraum. Ich werde meine daher von unten setzen mit einer selbstgemachten ca. 1- 1,5 cm dicken Aluminium-Adapterplatte die ich mir noch anfertige. Diese wird an den Originallöchern oben verschraubt werden und unten mache ich mir eigene Halter mit Gewinde in der Platte denke ich. Alles gut abdichten mit Sikaflex und Hitzeschutz drüber.
Auspuffanlage habe ich schon entsprechend geändert um Platz für die neue Schaltbox zu schaffen...sieht derzeit etwas so bei mir aus:
Die Länge Der Züge paßt auch bei Verlegung unterhalb des Wagens optimal wie ich finde.
Muß halt alles gut mit Hitzeschutzblech usw. abgesichert werden. Aber lieber mache ich das und das Ding sitzt so wie ich es haben will nämlich genauso tief wie der original Schalthebel. Und ich muß nicht so viel Löcher bohren...
onliner
ich wolte von unten ein loch in den innenraum amchen und dann durch die wand vorne...
da ist ja ein dreckiger hohlraum wolte von oben ein loch 10x10cm rein schneiden dann mit fräser doer stanzer 2 löcher von vorne 2 von unten machen da die seilzugschaltung ja anscheinend schon in roccos und golf ein eingebaut wurden frage ich mcih wie die das gemacht haben ... solte doch fotos geben
gruss thomas
All Eyez on me
Ja sicherlich...nur hat die bisher noch keiner gepostet. Die Infos von den Leuten die das alle schon gemacht haben sind leider mehr als spärlich hier im Forum...
Chris80
Beitrag von Chris80 »
die schlatbox wird gar nicht zu hoch. bei mir passt sogar noch die mittelkonsole drauf.
leitungen sollte man durch die spirtzwand legen.
ist nämlich viel weniger arbeit mit dem abdichten.
man mach bei der alten schalt box einfach ne platte von unten drauf.
es reicht sie zu verkleben.schön dichten. schön unterbodenschutz drauf.
und dann nochitzeschutzfolie drüber und man sieht nix mehr vom alten loch.
und von oben passt die schlatbox locker rein.
man muss da und da bisschen abfräsen aber es passt
Golf V R32T HGP
