Hallo Zusammen,
Bei meinem Scirocco BJ89 mit JH Motor habe ich folgendes Problem:
Nach relativ kurzer Fahrzeit (ca. 10 Minuten) wird die Kühlertemperatur relativ schnell heiß, mit dem Ergebnis das mir dauernd die Frontscheibe anläuft. Kühler habe ich bereits schon ausgebaut bzw. getauscht.
Genauso verhält es sich mit der Öltemperatur. Lt. meiner MFA steigt die Öltemperatur nach relativ kurzer auf 108 °C oder höher an.
An was könnte es liegen ?
Für Eure Lösungsvorschläge im Voraus vielen Dank.
Hohe Kühler- u. Öltemperatur
irocbruce
- GTX
Re: Hohe Kühler- u. Öltemperatur
Wenn er schnell warm und vor allem zu warm wird, dürfte das Thermostat nicht richtig öffnen, das sitzt zwischen Wapu und dem von unten angeschraubten Plastikflansch an dem der Schlauch zum Kühler befestigt ist.
Wenn du eine Servolenkung hast, macht das sehr sehr viel Spaß.
- Chris80
denk ich doch auch.
geht der kühl ventilator an?
sind die schläuche vorne heiss?
MFG Chris
MFG Chris
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Ralle
Zur Öltemperatur:
Bei meinem GTX war der Kat kaputt, er hatte kaum noch Abgase durchgelassen.
Durch den stärkeren Abgasgegendruck hat sich der Motor, und damit auch das Öl, wesentlich stärker erhitzt.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Chris80
dann würde aber auch null leistung mehr da sein.
also würde man es merken.
aber man baut ja nich gut glück nen neuen kat ein
also erst denn rest ausschliesen
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Ralle
Och, Leistung hatte mein GTX noch......allerdings nur bis 120 km/h....
Gruß von Ralf
