Hab bei meinem Jh son komisches "Zirpen" wenn er läuft.
Kommt von der Nähe des hinteren rechten Radhauses.
Ich bin mir nicht sicher aber ich glaub das kommt nur wenn er warm ist.
Was kann des sei??
Komisches Geräusch
- rocco-olli
Komisches Geräusch
All Eyez on me
Re: Komisches Geräusch
Keilriemenzwitschern. Ist dann wohl entweder nicht richtig gespannt oder einfach zu alt. Feststellen kannst Du das wenn Du einfach mal Sprühfett draufsprühst während dem Motorlauf. Dann sollte eigentlich mal wieder ne Zeitlang Ruhe herrschen bis Du nen Neuen besorgt hast.
- rocco-olli
die hab ich erst gewechselt, keine 300km her......
kommt von hinten rechts und des hört ma nur von aussen
- Tempest
Hinten rechts hinten: Wahrscheinlich die Hauptbenzinpumpe, die wahrscheinlich wegen einer kaputten Vorförderpumpe zu sehr arbeiten muss. Irgendwann erreichst Du dann das Stadium wie bei mir damals, dass der Motor im warmen Zustand, z.B. im Leerlauf vor einer Ampel einfach ausgeht.
Überprüfe mal die Vorförderpumpe (im Tank). Die Suche liefert zum Stichwort Vorförderpumpe auch einiges
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- rocco-olli
So, war heut ma bei meim Bekannten (der mitm flügeltürer).
und der hat gemeint, dass das "jammern" der benzinpumpe normal is....soll mir darüber keinen kopf machen.
und beim fahren gibts auch keine probleme und ausgegangen ist er mir auch noch nicht
mich stört des geräusch halt weng.....
was soll ich machen??
Jürgen
du kannst die Gummilager tauschen mit denen die Pumpe an die Karosse geschraubt ist, das wird aber nicht viel bringen. Da wird nur eine neue Pumpe abhilfe schaffen, nur ob es das wert ist?
Grüße,
Jürgen
Grüße,
Jürgen
- Tempest
Dann überprüfe vorsichtshalber doch mal die Vorförderpumpe
Tempest
Tempest
