Tacho
rasender Rocco
Tacho
Beitrag von rasender Rocco »
Hallo zusammen,
habe gerade folgendes Problem entdeckt bei meinem ´90 Scirocco 53B ist das Tacho nicht angeschlossen. Ich habe lediglich 2 Kabel gefunden die an einem Stecker sind ziemlich an der Zantralelektrik. Kann das sein das dass Tacho irgendwo in Höhe Mittelkonsole angeschlossen war. So lang ist zumindest das Kabel.
Straße nass Fuß vom Gas, Straße trocken drauf den Socken
http://www.vw-team-rendsburg.de
Tempest
Re: Tacho
Beitrag von Tempest »
:gruebel: Meinst Du die Anzeigen im Cockpit? Da sind 2 Stecker mit jeweils mehreren Leitungen dran, sowie ein Anschluss für die mechanische Tachowelle. In der Mittelkonsole hat man normalerweise (falls überhaupt) nur Öltemperatur-, Spannungs-, und Öldruckanzeigen.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
rasender Rocco
Re: Tacho
also ich habe festgestellt das bei meinem Tacho außer digitalen Uhr nicht mehr läuft!!!
Bei Einbau der Mittelkonsole habe ich bemerkt das 2 undefinierbare Kabel (eins Schwarz eins braun) da waren die in Höhe der Zentralelektrik etwas über dem Sicherungskasten in einen 2 poliegen Stecker verlaufen.
Nun stellt sich meine Frage wieso funktioniert das Tacho nicht mehr und was sind das für Kabel???
Sven
Re: Tacho
Beitrag von Sven »
Hi!
Hast Du schon überprüft, ob die Tachowelle überhaupt angeschlossen ist?
MfG, Sven. :wink:
rasender Rocco
Re: Tacho
Der Tacho lief ja auch mal neulich als ich den Rocco mal wieder hab laufen lassen dann auf einmal nicht mehr. Werde nachher mal das Tacho ausbauen und das mal aus den Grund gehen.
