Hey Angel!
Klar mach ich!
Hmm, dann dürften die 22er vom Rocco 16V echt so ziemlich identisch sein mit denen vom Passat 35i, der hat nämlich auch die kürzere Zentrierung... Fragt sich nur, warum die ne andere Nummer haben... Ach ja: Im T4 Bus gab´s auch öfter die 22er verbaut. Die sind aber alle aus Stahl, die 25er sind halt aus Alu...
Was meinst Du eigentlich genau mit verdreht? Ich bau die Sättel so ein, dass ich die sauber entlüften kann, also mit dem Entlüftungsschnüdel nach oben. Und die Seile werden schon reichen, hab mir welche vom Passat besorgt, die sind n Stückchen länger...
Ich sach Dir: Der Typ bei meinem Teiledealer hat vielleicht komisch geguckt, als ich die ganzen Teile ( Vom Corrado die 280er Bremsscheiben und die hinteren Bremsschläuche, vom Opel die Beläge, den Überholsatz für die Sättel und die Bremsschläuche und vom Passat die Handbremsseile...) bestellt hab und ihm nebenbei gesteckt hab, dass das alles in nen Rocco kommt...
MFG Schmidti
