kaltstart propleme
cxspark
Re: kaltstart propleme
Beitrag von cxspark »
schau mal in die Bed.anleitung wie du den Motor mit STartautomatik offiziell anlassen sollst. U.U. musst du vorher einmal das Pedal durchtreten...
Bei 3/4 Gas ist es besser? Was passiert bei Vollgas denn?
Könnte sein daß er dann entweder zuviel Sprit reinhaut und "absäuft", oder aber eher daß er garnicht mehr Sprit kriegt und abmagert - Benzinfilter schon mal gewechselt? 13- 15 l ist selbst mit AUtomatik satt.
Zündzeitpunkt, neue Zündkerzen und Luftfilter schon ausprobiert?
CO schon einstellen lassen? Vielleicht ist er einfach zu fett am Vergaser..
Scirocco GLS
Beitrag von Scirocco GLS »
Also die Bedienungsanleitung hab ich nicht, die Vorbesitzerin hat sie verschlampt.
Also bei 3/4 Gas geben beschleunigt er kräftiger als bei Vollgas, das merkt man richtig.
Spritfilter, Luftfilter und Zündkerzen sind 4000km alt.
Was kann ich bei der Zündung einstellen??
Hab doch die TSZ- Zündanlage, die elektronisch ist und die Wartungsfrei sein soll.
Jemand hat sich das mal angeschaut, aber er sagte es sei normal.
Sascha :wink:
81er GLS, 112TKM, schläft noch.....immernoch.... und immernoch.... :-(
01er Volvo S60 2.4 LPG, 231TKM.... Alltagswagen :-)
cxspark
Werde mal in meiner schauen, nur wird dort der JB nicht mehr drin sein (88er).
Frag doch mal den Harry Scirado, der hat doch so einen GTS mit Vergaser.
Zündung: Zündzeitpunkt kann verstellt sein.
Unterdruckschläuche sind alle in Ordnung, nicht rissig?
Am besten besorgst du dir mal das JHIMS Buch....
