handbremse links fast ohen funktion ?
- Folterknecht
waran kann das liegen ??? beläge runter ??? hab den zug links schona ufs maximum nachgestellt wenn ich den handbremsheben wirklich hoch ziehe ist ne minimale wirkung auf dem rad ....
was kann das sein ?
was kann das sein ?
- 76er GTI
Re: handbremse links fast ohen funktion ?
Hast Du mal geschaut, ob die Ummantelung des Seiles noch intakt ist?
Oli
Oli
- Scirocco-Franze
Vielleicht ist der der Bügel fest da wo das Seil eingehängt ist.
Hatte ich schon ein paarmal.
´91 Scirocco 2 16V grün, efh, ZV u. Sitzheizung
´91 Scirocco 2 16V schwarz, mit Gewinde usw. als Spaßmobil
´86 Scirocco 2 16V KR rot im Orginal Zustand
´84 Santana GX5 Automatic im Orginal Zustand´
sciroccofreak willi
Da wird halt mal wieder der Handbremshebel im Sattel fest sein, wie üblich bei den hinteren VW-Sättel.
billiger Spaß...
Willi
billiger Spaß...
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- Folterknecht
mmhh aber wenn er fest ist dann dürfte man doch den handbremshebel auch nur sehr schwer nach oben bekommen oder ??? weil der seilzug ja dann nicht ziehen kann ?!
sciroccofreak willi
Die Wippe unten am Hebel kompensiert das etwas.
Am besten mal schauen, ab sich die hinteren Hebel noch bewegen
Willi
Willi
+ weiters
+ weiters
- Tempest
Würde auch auf festsizender Handbremshebel im Sattel tippen. Das ist gang und gebe bei den Corrados, die auch die Sättel vom 2er Golf verwenden. Die Gummidichtung um den Handbremshebel im Sattel wird porös, lässt Feuchtigkeit rein, und schon rostet der elende Hebel im Sattel fest. Schlechtes Design seitens VW, wenn man mich so fragt.
VW hat dann noch 2 Ansätze gebraucht, bis man dieses Problem beim 4er Golf Sattel einigermassen im Griff hatte. Deswegen ist's unter Corri-Fahrern sehr beliebt, die alten 2er Golf Sättel gegen 4er Golf Sättel zu tauschen. Habe ich bei meinem auch gemacht, nachdem ich beim TÜV nicht mehr durchkam wegen festgelaufenem Handbremshebel und entsprechendem Mangelpunkt von "zu wenig oder gar keine Bremsleistung".
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- Folterknecht
mmhhh dann gugg ich mri das morgen ma an wenn ich das verdammte rad rutnerbekomme :-P .. also die wippe am hebel bewegt sich nciht wirklich ... das is fest ... das kippt net rüber zu einer seite
- DerBruzzler
Ich hab bei meinem Audi Coupe ( das übrigens die gleichen Dreckssättel hat) den Hebel wieder gangbar bekommen (alles komplett zerlegt, Rost abgeschliffen und dick eingefettet. Ging beim Tüv dann einwandfrei, und bis jetzt gehts auch noch, aber der Gummidichtring ist halt immernoch undicht! Kann man den irgendwo einzeln bekommen?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
All Eyez on me
Sollte es noch beim freundlichen geben. Oder man holt sich das fürn Trinkgeld aufm Schrott.
