Also erstmal vielen Dank für die bisherigen Posts!
technische Details zum Rocco:
1991 Bj.
1,9l Einspritzer
120 Tkm
Also Zündung ist ok...alles getestet...Zündschloss auch ok
Benzinzufuhr ist auch ok, Pumpe surrt, wurde aber trotzdem gewechselt um diesen Fehler eindeutig auszuschließen, auch die Kraftstofffilter wurden gewechselt. Weiterhin wurde von der Werkstatt die Einspritzeinheit ausgetauscht -> auch keine Veränderung. Es wurde auch der Auspuff abmontiert, weil eine Verstopfung vermutet wurde, auch dies brachte keine Veränderung.
Zusammenfassend aktueller Stand:
Benzinzufuhr ist ok
Zündung ok
Motor läuft im kalten Zustand ohne Probleme
sobald jedoch die Betriebstemperatur erreicht ist, fängt er an zu stottern und geht aus, dann kann man ihn noch einige Male anlassen, bis er irgendwann überhaupt nicht mehr angeht. Man kann das Spiel erneut beginnen, sobald er wieder kalt ist.
Hoffe es hilft etwas weiter...
liebe Grüße
Andraga
Nachtrag
- GTX
Re: Nachtrag
Bitte bei einem Beitrag bleiben, das wird sonst zu unübersichtlich für die leute die dir helfen wollen.
Hier weiterschreiben:
http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... 71&t=39371
