So habe nen technisches problem mit den konis
könnte nen satz koni bekomme (fats neu) nur steht da nicht scirocco druaf in deren pdf.
Meine frage passen die dämpfer hinten vom polo 86c (dafür sind die konis) auch in unsere Rocco`s?
koni dämpfer
- zorocco
koni dämpfer
92 er rocco mit edlestahl anlage ,30 victor ,7x15 ATs Cup 195/50/15 , 50/40 weitec mit Bilstein , bearbeiteter DX Motor verbaut
- BaD_RoCCo
Re: koni dämpfer
also wenn die nummer nit die gleiche ist denke ich mal das sie nit passen.
es könnte sein aber die haben ja nit aus spass andere gebaut
denke mal das hat was mit der achslast zutun .
p.s habe mal versucht 86c dämpfer in einen 6n zu verbauen hat leider auch nit gepasst
grüsse micha
Beitrag bearbeitet (27.02.07 23:41)
grüsse micha
MFG Micha
90er Corrado G60 aus Italien
>> Alle sagten: "Das geht nicht". Da kam einer, der wusste das nicht - und hat's gemacht. <<
- zorocco
Re: koni dämpfer
war nur so ne idee da wenn de se beide nebeneinanderliegen hast gleich aussehen
- hadef
- zorocco
Re: koni dämpfer
jo beides sind sport rebound und wie gesagt äusserlich kein unterschied
- brainstormer
Re: koni dämpfer
http://www.poohlpower.de/Kontakt/kontakt.html
Ruf da mal an, ich denke er wird Dir sagen können ob es ordentlich funktioniert.
- Pigga
Re: koni dämpfer
Hi.
Die Polodämpferpatronen sind soweit ich weiß 10mm länger?
Also Golf I Patronen im Polo gehen, wenn man unten ne fette Mutter ins Federbeingehäuse schmeißt, damit der Dämpfer im Dämpfergehäuse vertikal kein Spiel hat *ggg* (okay, das war nen Notfall, sowohl zeitlich als auch finanziell
Pigga
Pigga
- zorocco
Re: koni dämpfer
es dreht sich bei mir nur um die hinteren net die vorderen
