Motor umbau vom vergaser auf jh
Vay Con Tioz
Beitrag von Vay Con Tioz »
Moin Moin aus dem hohen Norden
Mal ne frage hab einen 85er scirocco mit vergaser ohne kat ohne alles*gg*
und nu bin ich an überlegen ob ich dort ein Jh motor einbaue weil ich noch ein über hab Kann mir jemand sagen was ich da beachten muss ?
Danke im vorraus
Gruß Roy
hadef
Re: Motor umbau vom vergaser auf jh
Beitrag von hadef »
kommt drauf an, ob du sowas schon mal gemacht hast. an sich alles tauschen, was anders is, inkl tank (soweit ich weiss).
powered by MH-Motorsport
Vay Con Tioz
na ein wenig ahnung hab ich schon bin gelernter schlosser bloß für lkws*lol*
der tank muss auch mit getauscht werden?
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Der Tank nicht aber die leitungen.
Dann müssen die Halter für den Lufi-Kasten angeschweist werden.
Dann der ganze Motor natürlcih und die elektrik. Spritpumpe muss unter den Tank. Dann der Aktivkohle kram da.
Der JH zieht meiner meinug nach schlechter und ist störanfälliger.
Ich würde da eher einen RP aus einem Golf reinbauen.
Oder wenn es nur um die Steuer geht siehe hier:
http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... ply_149611
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
sciroccofreak willi
Der Umbau auf JH geht, aber ich muß dem Vorredner recht geben:
EX war bissiger als JH
RP ist auch spritziger
Tank kann bleiben, die Kraftstoffleitungen müssen jedoch getauscht werden. Diverse Halter gehen offenbar auch ab (Benzinpumpen hinten, Einspritzanlage vorne).
Wenn es nur wegen der Steuer ist würde ich auch zu einem Regelung auf Euro 1 raten,
Wenn es wegen Leistung ist (zuvor 75 PS) würde ich zu Umrüstung auf EX und Abgasregelung raten.
Der Umbau auf JH ist sicher machbar.
Der Umbau auf RP ist aufwendiger, weil der Kabelbaum meist nicht paßt und beim Golf die Ansaugeinheit auf der anderen Seite liegt.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Vay Con Tioz
Es geht eigentlich nur wegen der steuer und da ich ja nunmal noch einen rocco mit jh maschine da hab der leider ein heckschaden hat dachte ich mir dann kann ich das eher umbauen da es ja günstiger wird
weiß jemand zufällig wie lange das so ungefähr dauert?
Gruß Roy
Vay Con Tioz
Aber die motorhalterung müssten doch passen oder?
Gruß Roy
sciroccofreak willi
Die Motorhalterungen sind bei den 1,6 l und 1,8 l gleich.
Willi
+ weiters
Vay Con Tioz
Dann bin ich ja beruhigt also halb so schlimm wenn es nur der halter für den ausgleichbbehälter ist den ich anschweisen muss dann gehts ja dann sollte es an einen tag zu schaffen sein
mal sehen morgen vielleicht mal die anderen kabelbäume reinziehen
gruß Roy
Vay Con Tioz
Wenn noch jemand ein anschlußplan für den jh motor hat wäre ich sehr dankbar :-)
weil alles kabel auf blauen dunst wieder rausfinden ist ganz schön kacke
Gruß Roy
