Relais Nr. 62 HILFE!!! es stinkt und brennt durch
Viva los Tioz
Beitrag von Viva los Tioz »
moin moin
ich habe das problem das ständig bei mir das relaise für die kraftstoffpumpe durchbrennt , mir wurde schon einiges dazu erzählt von die pumpe is hin bis die kontakte sind zu weit auseinander das es beim fahren kurzschlüsse zwischen kontakt und relaise gibt.
habe es bis vor kurzem einfach überbrückt und nun wollte ich ein neues relaise einsetzen und nix passiert!
hat jemand eine idee die mir weiter helfen könnte?
gruß björn
Beitrag bearbeitet (19.02.07 19:24)
Für den Ersten Eindruck gibt es nur eine Chance also gib dir gefälligst Mühe ^^
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
2012 ohne Rocco unterwegs
GTX
Re: Relaise Nr. 62
Beitrag von GTX »
wieviele Relais hast du denn schon verbraucht? neue oder gebrauchte?
Viva los Tioz
Re: Relaise Nr. 62
also das erste was drinne war , dann ein niegelnagelneues und ein gebrauchtes.... das was ich nun habe is auch gebraucht aber das ist i.O.!
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
GTX
Re: Relaise Nr. 62 HILFE!!!
Beitrag von GTX »
Normalerweise sollte eigentlich die Sicherung durchbrennen wenn zuviel Strom fließt, ist diese vielleicht überbrückt o.ä.? Glaube Nr.3 oder so.
Übrigens Relais - ohne e dran.
Viva los Tioz
also ich hab die sicherung sicherlich nicht überbrückt wie gesagt es hat gestunken das relais(ohne e)*g* war schwarz von unten , dann einfach mit kabel überbrückt also die kontankte des relais und es geht wieder....
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
Viva los Tioz
Re: Relais Nr. 62 HILFE!!! es stinkt und brennt durch
:help:
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wenns stinkt und duchgebrannt ist mach nen neues rein ;)
Viva los Tioz
danke @knecht aber das geht ja net es funktioniert nicht mit einem neuen ....
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
zEUs
Beitrag von zEUs »
Nr. 62???
Ist das nicht das für den JH, also welches anläuft, wenn's Signale vom Hallgeber/Zündspule bekommt? Vielleicht ist an der Zündspule das Kabel an die falsche Klemme angelegt, dann raucht der Transistor ab...
LG, zEUs
...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht gehört habe, was ich sage?!?...
Viva los Tioz
und auf deutsch? ich verstehe nur bahnhof...
also ichhabe keine klemme verändert ...
es ist abgeraucht und danach das nächste nun geht es nicht mehr wenn ich ein anderes relais rein stecke...
Beitrag bearbeitet (20.02.07 19:10)
1992 Gt 2 schwarz
1986 Gt
1986 Gtx
1991 Golf 3
