schrauben unter der lenksäule??
rocco beast
Beitrag von rocco beast »
moin zusammen
ich bau grad mein armaturenbrett/lenkung aus,un hab da zwei so komische schrauben unter der lenksäule.die sind einfach rund am kopf.krieg ich die lenksäule auch anders raus oder müssen die rausgebeten werden?oder hat das sicherheitsbewandnis?
greetz n
Léon Creux himself
Re: schrauben unter der lenksäule??
Beitrag von Léon Creux himself »
Die "Nieten" müssen nicht raus um die Lenksäule auszubauen. Wenn unten alles ab ist kann man die Lenksäule Richtung Lenker einfach rausziehen ! Dachte ich aber auch das erste mal ;-) Glaube die sind genietet das du das Lenkradschloss nicht umgehen kannst oder alles ausbauen musst!!
Isch mach Disch wieder schööön Baybeah...
Und du bekommst ein so knüppel hartes Fahrwerk.. so das man selbst die Schatten unter den Brücken spüren wird :hihi:
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
guck mal hier:
http://forum.sciroccoforum.de/read.phpf ... eply_14504
Grüße,
Jürgen
rocco beast
nee da is schon gewinde hinter hab mal geguckt.wie siehtn das aus wenn die drin bleiben un ich bau die lenksäule raus?zieh ich die dann da raus?aba wenn alles raus kommt dann müssen die weg oder?sieht jedenfalls so aus...
djacme
Beitrag von djacme »
Das sind Abreisschrauben. Wenn man die angezogen hat reisst der Kopf ab, danach bekommt man die nichtmehr mit nem schlüssel raus. Ist wie schon geschrieben ein Diebstahlsschutz...
rocco beast
hm der link geht net.aba raus muss der krempel.mach ichn schlitz rein un besorgs ihnen ordentlich*G*.is recht?
Léon Creux himself
Du braucht die gar nicht rausmachen.. Alles abmachen an der Lenkung unten und dann einfach dran ziehen wie wenn du das Lenkrad rausreissen willst :hihi: Geht ganz einfach.. Keiner der das Lenkradschloss knacken will baut die Lenkung an der Servo ab deswegen sind das Abreissschrauben ;-)
