Abblendlicht geht nur auf einer seit
Sciroccotd
Hat vieleicht von euch einer nee idee woran es liegen könnte dass mein linkes abblndlicht nicht mehr geht??
Also,birnchen hab ich jetzt schon dreimal gewechselt,deshalb schließe ich dass jetzt mal aus,sicherrungen sind auch in ordnung,habe echt keine ahnung worans noch liegen könnte,
bin für jeden tipp dankbar!!
Schönen Gruß,Peter!!!
Sciroccotd
Re: Abblendlicht geht nur auf einer seit
Hab maln beitrag gelesen,in dem es aufs zündschloss rausgelaufen ist,denke ich aber nicht,weil ja sonst alles geht!!
Kann es vieleicht der lichtschalter sein??
- 53B
Ich würde eher auf Kabelbruch/korrosion tippen. Schon probiert das Birnchen der einen Seite mit dem Kabel der defekten Seite zu testen? So kriegst du sofort raus obs das Birnchen oder das Kabel ist.
All Eyez on me
Oder Relais kaputt...
- Sven
Welches Relais...?
Sciroccotd
Ja,genau welches relais?
- 53B
Kennt ihr nicht das Abblendlichtrelais? Wenn das abkackt leutet das Abblendlicht nur noch auf einer Seite.
Sciroccotd
Aha,hört sich ja schon mal intressant an,könnteste mir vieleicht auch noch sagen welches das ist??
Et dritte von links oder so ähnlich...
Danke schonmal!!!
Danke schonmal!!!
sciroccofreak willi
Ein Scirocco II mit neuer Elektrik hat kein Abblendrelais drin!
Der Strom geht über X-Relais Schalter und Sicherungen zu den Birnen. Wenn das X-Relais hin wäre würde gar nix leuchten.
Der Strom teilt sich erst vor den beiden Sicherungen auf und geht dann zu den Birnen. Also muß der Fehler ab da irgendwo sein.
Eventuell Kontaktprobleme am Sicherungskasten (abgesoffen und korrodiert?) oder an den Steckschuhen zur Birne.
Und wenn man schon Tips gibt sollte man sich wenigstens ein klein wenig auskennen...
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
Sciroccotd
Ja,genau
Danke,Hatte vor kurzem den kompletten sicherrungskasten getauscht,hatte danach auch alles einwandfrei funktioniert,naja,vieleicht wirklich nur was verrutscht....muß mal wieder abmachen un neu einbauen;-(
Achso,falls es intressiert,isn 82er zweier,die haben ja zu en neueren schon en paar unterschiede,auch vom sicherrungskasten an sich,is ja noch der mit den Stäbchen...
Gut,dann mal vielen dank!!!
