Wieviel Nm
- roccoman
Wieviel Nm
moinsen,
wer kann mir sagen mit wieviel Nm man hydrostößel anzieht und wie lange der wagen danach stehen muß wenn er es überhaupt muss.
- hadef
Re: Wieviel Nm
vielleicht bin ja etwas verwirrt, aber wo und wie willst du hydros anziehen??? ich setze die immer rein und drin sind sie.
powered by MH-Motorsport
sublime
Re: Wieviel Nm
Wenn du die Nockenwellenlagerböcke meinst: beim 8V 20Nm (M8), beim 16V 15Nm (M7). Ca. 30min warten.
Chris
Chris
- frittenfaehn
Re: Wieviel Nm
oh: beim 8Ventiler zuerst Lagerdeckel 2 + 5 anziehen, danach 1 und 3 einbauen
Nockenwelle muß am 1. Zyl auf Zünd-ot stehn
@hadef:
dat hab ich mich auch gefracht
Beitrag bearbeitet (08.02.07 16:22)
@hadef:
roccofahrer im ruhestand
- Folterknecht
Re: Wieviel Nm
Laut VW Reperaturleitfaden sollen beim 16V zuerst die Lagerschalen 2 und 4, sowie 6 und 8 angezogen werden. Danach alle anderen.
- frittenfaehn
Re: Wieviel Nm
hiho
@Stephan L: gut daß Du das schreibst... an den 16V hatt ich garnicht gedacht
Dirk schrieb:
> >> Und worauf muß man warten ?
> bis der Kolleg' vom Bier holen zurück ist !
Genau. In der Zeit kann man sich setzen, genauso wie der Hydrostößel. Denn läßt man ihm diese Zeit nicht kann es passieren daß er aus Protest beim Start des Motors das Ventil weiter als üblich aufdrückt. Dies kann zu einem außerplanmäßigen Rendevouz von Kolben und Ventil führen...
- GTX
Re: Wieviel Nm
Das nicht unbedingt, der Stößel gleicht ja noch nichtmal einen milimeter aus.
Ich hatte das mal beim 8V, die Stößel lagen ca ein halbes Jahr rum vor dem Einbau. Der Motor hatte auf einem Zylinder keine Kompression, ich wäre schon fast an die Decke gegangen. Da denkt man natürlich erstmal an schlimmeres wenn man wirklich 0 Bar auf dem Blättchen stehen hat.
