Hallo Leute wo finde ich in meinem Gtx Bj 89 das Relais für den Kühler?
Gruß Paule
?Wo hat sich das Kühlerrelaies Versteckt?
PauleII
- GTX
Re: ?Wo hat sich das Kühlerrelaies Versteckt?
Welchen Motor hast du?
Der JH z.b. hat kein Relais in dem Sinne was die Lüfterstufen schaltet, das macht der Temperaturschalter der im Kühler sitzt. Der muss auch Spannung haben wenn alles ausgeschaltet ist, ohne zwischengeschaltetes Relais.
Liegen Vorne am Stecker zum Tempschalter + 12V und Masse an?
PauleII
Hy, Sebastian
mein Rocco hat folgendes Prob. der Lüfter schaltet richtig ein aber nicht mehr auf d.h. der läuf dann bis die Baterie leer ist wenn man den Motor abstellt!Bzw er schaltet ein wenn man zb. die Motorhaube zuschmeißt oder die Tür zuschlägt obwol dr motor gar nicht gelaufen ist? An was kann das liegen?Hab den JH Motor drin!
Gruß Paule
Gruß Paule
W.P
- Folterknecht
temperaturschalter im kühler austauschen
PauleII
... Wo genau find ich denn den Schalter? Kann ich da dann zb, einen vom Zweier glolf oder 16vgti einbauen?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
W.P
- GTX
Der sitzt unten im Kühler, schau einfach wo das Kabel vom Lüftermotor hinführt. Es gibt verschiedene Schalter, für 1 oder 2 stufige Lüftermotoren.
Es gibt auch verschiedene Stecker, schau dir genau an wie der Stecker aussieht, dann findest du auch einen passenden.
Grundsätzlich könnten welche vom Golf/passat oder so passen.
sciroccofreak willi
@PauleII
Eine Klima hast aber nicht oder?
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
