Getriebe zerlegen
Superhobel
Getriebe zerlegen
hat das schon mal jemand gemacht und weiss, ob da ohne spezielle Werkzeuge Reparaturen möglich sind? Die Synchronringe sind verschlissen. Könnte mir denken, dass die Räder unter Kälte aufgeschrumpft wurden und nicht ohne weiteres abzuziehen sind.
- djacme
Re: Getriebe zerlegen
Hmm, also ich hab hier irgendwo ein Video von so ein paar amis die ein Golf2 getribe auseinanderbauen.
Alleine schon um die Gehäusehälften auseinander zubekommen haben die da ein ganzes Abziehersortiment benötigt.
leider hab ich auch keine Ahnung!
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- Andy-GTII
hab das bis jetzt nur mal bei einen Mini gemacht...
da wars recht easy....
aber das war ja auch nen kleine getriebe....
Bei VW
Bei VW
VCDS Vollversion vorhanden
- djacme
also, nachdem ich die Suche bei Motortalk nochmal etwas gequält habe sind 2 Sachen rausgekommen die evntl ein brauchbarer ansatz sind.
1. Soll in einem bentley reperatur buch sehr gut beshrieben sein (engliash, sollte ja aber kein problem sein)
2. Von einem der wohl wirklich schon getriebe restauriert hat (ich halte den typen für glaubwürde), eine kurze reihenfolge zum zerlegen:
Vorgehensweise (nur grob):
Öl ablassen
Deckel über 5.Gang ab
Schaltgabel 5.Gang ab
Zahnradpaar 5.Gang mit Schiebemuffe ab (aufpassen, Schiebemuffe und Synchronkörper tunlichst nicht trennen!)
Flanschwelle Getriebeseitig ab
Schaltwelle raus
R-Gang-Stütze lösen
Gehäusehälften mittels geeignetem Abzieher trennen
Auf Federn achten
Öl ablassen
Schaltwelle raus
R-Gang-Stütze lösen
Auf Federn achten
- Roadagain
Als man braucht auf jeden fall den Abzieher um die Gehäusehälften zu trennen.
Ich hab das mal ohne ohne versucht.
Dabei ist das gehäuse gebrochen.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
zEUs
Also ein Kollege von meinem Bruder (kommt aus Bielefeld) macht das. Er hat sich seit 20 Jahren darauf spezialisiert...
Bei mir sind die Synchronringe vom 2. Gang verschlissen.
Er sagte, dass er dafür €200 haben will.
Dazu käme neu Eindichten, Ausdrücklager etc...
Wenn das interessant ist, Bescheid sagen :)
LG, zEUs
LG, zEUs
...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht gehört habe, was ich sage?!?...
- Angel
hier im forum hat das auch schon einer gemacht und auch bilder gepostet. frag mich aber jetzt nicht, wer das war
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- es kann nur ein geben
ich kann dir nur eine adresse geben der so was macht . hat mein y2 und auch das von peter von den kaiserberger gemacht . oberlack speckerstr.22 41472 neuss . handy 01722075620 . www.rennsportgetrieb-oberlack.de
Anfänger
Ich habe mal mit einem Gesprochen, der ein Automatikgetriebe vom G20-Van auseinandergenommen, die "LosfahrkupplungdingsautomatikkramwovonichkeineAhununghab" gewechselt und wieder Zusammengebaut hat. Er hat gesagt das ging recht easy.
Wie es bei VW-Getrieben ist, weiß ich nicht.
Rechtschreibfehler sind ein Ausdruck persönlicher Kreativität. Wer sie jedoch findet, darf sie behalten.
