Reifen vs. metallischer Gegenstand
RCV
Beitrag von RCV »
:hihi:
Gestern war ich schön den Gollef waschen, nachher noch aussaugen, fahr so gerad vonner Tanke runter (Radio noch aus) und hör son Klack-Geräusch.
Ich denk mir hmm, wird sicher ein Stein im Reifen klemmen oder so.
Gut, so ähnlich wars dann auch :erschrecken:
Im Reifen hinten links steckt ein metallischer Gegenstand, könnte glatt n Bit vom Akkubohrer sein, der is ja auch so mit mehreren Ecken :kotz:
Hab ihn mal mit ner Zange etwas bewegt, aber da kam dann sofort Luft raus.
Luft verlieren beim Fahren tut er aber net.
Wie sieht das aus, kann man son Loch in der Dicke eines Bits reparieren? Oder eher net?
Und wenn ich neue Reifen kaufe, muss ich die ja quasi paarweise holen, ne? D.h. 2 Stück (a 80 Euro :kotz: ) :gruebel:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
scirocco gt2 16v
Re: Reifen vs. metallischer Gegenstand
Beitrag von scirocco gt2 16v »
Einfach mal zum Reifenhändler fahren und fragen . Meistens wenn das Loch nicht zu sehr am Rand ist kann er repariert werden . Er wird dann geklebt und ein Pfropfen kommt von innen in das Loch . Also lass dir nicht gleich neue Reifen andrehen . Gruss Markus
Scirocco gt2 8v Baujahr 90 (seit 26 Jahren in erster Hand) Dezent , erster Lack leichtes Tuning und bald mit G60 Motor
VW Passat Variant
VW Touran Familienkutsche
RCV
Beitrag von RCV »
Jo, hab eben ma gegooglet und da tatsächlich was gefunden, was aussagte, dass man Löcher, die mitten in der Lauffläche sind (wie es bei mir der Fall is) und nicht grösser als 6 mm sind, flicken kann.
Werd morgen mal n Reifenhändler aufsuchen :cop:
Eugen
Beitrag von Eugen »
Reparatur ist mit einm "Pilz" möglich, allerdings nicht bei Reifen mit V Geschwindigkeitsindex. Es kommt drauf an was es für Reifen sind. Sind es V Reifen, dann werden zwei neue Fällig, außer der nicht beschädigte ist noch ziemlich neu.
Gruß,
Eugen
Manni16VG60
Beitrag von Manni16VG60 »
Genau das ist kein Problem. Meine Frau fährt damit auch schon ewig ohne Probleme und der Händler hat auch 2Jahre Garantie gegeben. Nimm dir aber zeit mit, das dauert mind. ne 3/4 Stunde weil der Kleber (glaub ne 1/2 std) aushärten muss und ich hab damals glaube um die 15 € bezahlt.
http://www.meisterverlegung.de
Mein Rocco 2.0 16VG60
RCV
Beitrag von RCV »
Ich hab meine ich T-Reifen (bis 190 Km/h)
Schaumer ma, ob das möglich is...hoffentlich :massa:
GTX
Beitrag von GTX »
Flicken ist null problemo, macht mein Vater auch schon seit Jahren. Gibt Flicken von innen (pilz) und welche die man von außen reinmacht (ohne demontage).
welche besser sind? da hört man viel verschiedenes.
53B
Beitrag von 53B »
Sind das keine Winterreifen? Ansonsten wundert es mich das Du auf dem VR mit T rum eiern darfst. Hat wohl der Prüfer gepennt bei der HU.
Angel
Beitrag von Angel »
daran hab ich auch gedacht
Benjamin Franklin
Flying PeeWee
Beitrag von Flying PeeWee »
v-reifen kann man auch "flicken" ,die werden dann richtig vulkanisiert und kein reparaturzeugs benutzt!
ich hab ma bei in ner reifenbude gejobbt und bei meienr mutters golf haben die es auch gemacht....
es wird dann aber wohl auch nur bei autos gemacht,die die geschwindigkeit eh nie erreichen.das is mit ner 1.6er 75ps luftpumpe im 3er golf eh nur im freien fall möglich ^^
beim dicken amg-benz werden sie es wohl auch net machen...
meine Hobby´s:
83er Jetta 1
07er Audi A4 B7 S-line
