Öldruck
kuk
Öldruck
Beitrag von kuk »
mal was zum Thema Öldruck.
Bei mir leuchtet ab und zu die Öldruckkontrollanzeige.
Jetzt will ich den Öldruck messen, hab zufällig das Meßgerät von VW.
Weiß jetzt nur nicht die Drehzahl und den Druck den ich dann messen muß. Beim JH.
Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
mfg kuk
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
GTX
Re: Öldruck
Beitrag von GTX »
mindestens 2 bar bei 2000
Leuchtet die Lampe im Leerlauf oder bei drehzahlen unter oder über 2000?
kuk
Re: Öldruck
Beitrag von kuk »
Die leuchtet ab und zu auf, unregelmäßig bei allen Drehzahlen.
Meiner Meinung nach, hat bestimmt der Schalttafeleinsatz was. Will halt jetzt auf Nummer sicher gehen.
mfg kuk
kuk
Re: Öldruck
Beitrag von kuk »
So, hab jetzt den Öldruck gemessen:
Kalter Motor: 4bar bei Leerlauf und erhöhter Drehzahl
Warmer Motor (Lüfter läuft):
0,7-0,8 bar bei Leerlauf
1,5-2 bar bei 2000 U/min
Druck steigt dann weiter bis 3bar mit höherer Drehzahl.
Was meint ihr zu diesen Ergebnissen?
mfg kuk
GTX
Re: Öldruck
Beitrag von GTX »
Wenn mein Motor richtig warm ist, hat er laut VDO Anzeige (geber und anzeige neuteile) zwischen 0,4 und 0,5 bar, bei 2000 schafft er schon die 2 bar.
Dein Motor hat 2 Geber, einen 0,3 und einen 1,8 bar schalter.
Die Anzeige blinkt wenn keine 0,3 bar erreicht werden und blinkt und summt zusaätzlich wenn oberhalb von 2000 keine 1,8 bar erreicht werden.
