Wie bekommt man die Bremskolben wieder rein???
- Rocco_GTI
Ich hab ja meine vorderen Sättel (am 16V) gerade entrostet und lackiert. Dazu schön den Kolben mit Druckluft rausgemacht, jetzt auch brav neue Dichtungen und Staubmanschetten besorgt, aber irgendwie wollen die Kolben jetzt nimmer rein. Im JHIMS steht nur "...zu einer Fachwerkstatt gehen..." na toll!
Gibts da nen Trick wie man die Kolben wieder rein bekommt???
- GTX
Re: Wie bekommt man die Bremskolben wieder rein???
bekommst du den Kolben net rein, oder bekommst du ihn nicht zusammen mit richtig sitzender manschette rein?
Die richtige Paste hast du da?
- Rocco_GTI
Was für Paste???? Ich bekomm ihn gar net rein leider
- GTX
Da gibts extra Paste dazu, dann bekommt man den auch rein. Unter keinen Umständen niemals nie Öl verwenden !!!
- Rocco_GTI
Das mit dem Öl war mir klar, aber das es da was gibt wusste ich nicht! Danke für den Tip, dann werde ich doch mal bei VW vorbei schauen!
- GTX
Die gehen auch mit Paste recht schwer rein, am besten vorsichtig reinklopfen mit einem Stück holz und Gefühl, nicht mit einem Hammer !
Sobalb er gerade reingeht und nicht(!!) verkantet kannst du auch mehr Gewalt ausüben.
z.B.
Wenn man die Bremscheiben austauscht und den Kolben zurückdrücken muss liegt das auch nicht an der Bremsflüssigkeit sondern ebenfalls am Kolben.
z.B.
- Rocco_GTI
Na ich werd doch net mit dem Hammer auf meine frisch gelackten Sättel losgehen
zEUs
Paste von ATE kaufen,
Kolbendichtung auf den Kolben setzen,
Kolben und Dichtung DÜNN einstreichen
Manschette über das Ende des Kolbens setzen,
alle Dichtflächen nochmal DÜNN einstreichen, ruhig auch den Zylinder DÜNN einstreichen,
Bremskolben einsetzen und reindrücken, ca. 1/2 Zentimeter bevor der Kolben vollständig reingedrückt ist die Manschette in die Führung vom Bremssattel friemeln (ein anderes Wort fällt mir nicht ein...). Dazu darf man auch einen stumpfen Schraubendreher verwenden, am besten Kreuz :)
so mache ich das immer, das mit der Manschette ist die größte Fummelei, aber einmal gemacht und Du verlernst es nimmer :)
LG, zEUs
LG, zEUs
...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht gehört habe, was ich sage?!?...
- Rocco_GTI
Bekomm die Luder ums Verrecken nicht rein, morgen geht der Mist in die VW-Werkstatt, hab die Faxen dick
- es kann nur ein geben
also ich hoffe du hast den kolben auch richtig rum rein gebaut ??? . denn das habe ich auch mal gesehn . .
