Lichtausfall
Bietschek
Lichtausfall
Beitrag von Bietschek »
Hallo zusammen,
fuhr vorhin meine freundin zur Arbeit und plötzlich macht es klck und das Licht geht am Auto wärend der Fahrt aus. Nur noch Standlicht an. :wuetend: Ganz schön unangenehm auf ner Straße die durch nen Wald führt.
Habe abgebremst und im Sicherungskasten rumgefummelt und ich meine an einem Relais geweckelt zu haben und es macht klick Licht wieder an. Der Lüfter der Heizung war auch mit aus. :gruebel:
Was kann das sein? Rellais als solches defekt oder der Sockel wo es draufsteckt? Das Relais ließ sich nach links und rechts schwenken war also nicht starr auf dem Sockel.
Fahrzeug siehe Signatur.
LG
Bietschek
Aktuel:
91er GT2
Rocco_GTI
Re: Lichtausfall
Beitrag von Rocco_GTI »
Wenn der Lüfter auch mit ausgeht, dann scheint es das Relais für die ganzen Zündungs-Plus zu sein (X-Kontakt Entlastungsrelais). Das ist in der unteren Reihe der ZE das zweite von links. Einfach mal tauschen, hast sicher noch eins rumliegen. Man kann auch das mit der Nummer 53 (wie passend) dafür nehmen.
cxspark
Re: Lichtausfall
Beitrag von cxspark »
..und bei der Gelegenheit das Licht direkt über einen Relaissatz schalten -)
Schont Zündschloss, X-Relais, Lichtschalter etc
Bietschek
Re: Lichtausfall
Fürs Zündungsplus? Dann müßte doch auch der Motor ausgehen oder?
Ist es denn normal das das so wackelig gesteckt ist?
Ja, der Relaissatz ist schon was feines. Muß ich noch ein wenig für sparen.
Ich werd das mal tauschen. Rumliegen hab ich leider keines werd ich aber auftreiben können.
Aktuel:
91er GT2
Sven
Re: Lichtausfall
Beitrag von Sven »
Hi!
Ich tippe auf den Zünd-Anlaßschalter.
Das Teil an dem auch der MFA- (bzw. Wischer-) Hebel hängt.
Der gibt mit den Jahren gerne mal den Geist auf.
MfG, Sven. :wink:
Anfänger
Re: Lichtausfall
Beitrag von Anfänger »
Ich sage auch Zündanlassschalter, geht oft kaputt bei älteren VW. Aber bitte einen vom Golf bestellen, sonst wird es teuer
Rechtschreibfehler sind ein Ausdruck persönlicher Kreativität. Wer sie jedoch findet, darf sie behalten. :-))
Bietschek
Re: Lichtausfall
Hmmm,
schaltet der auch den Strom zur Scheibenwaschdüse?
Wie komm ich denn da dran? Ihr meint jetzt den rechten Hebel am Lenkrad oder? Und der muß getauscht werden?
Und warum klickt dann ein Relais wenn das Licht und der Lüfter ausgeht und wenn es wieder angeht?
Aktuel:
91er GT2
Anfänger
Re: Lichtausfall
Weil die Klemme 15 die Glaube ich bei dir ausfällt (zumindest teilweise) logischerweise über ein Relais geschaltet ist. Bei mit hats auch geklickt. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich den Zündanlassschalter gewechselt habe. Ich glaube ich habe das Lenkrad abgebaut, die Blickerhebel etc. zuntergenommen und dann das Alu-Druckgussteil mit dem Zündschloss abgebaut. Und wenn das abgebaut ist, kann man den Zündanlassschalter rausnehmen (kleine Kreuzschlitzschraube).
Man sollte jedoch unbedingt markieren, wie das Lenkrad montiert war, damit es danach wieder gerade steht.
Keine große Aktion, wenn du mich fragst.
Wackel doch einfach mal am Zündschlüssel, wenn das Licht ausgeht, wenn dann das Licht wieder angeht, weißt du was los ist.
Bietschek
Re: Lichtausfall
So, heut gings Licht mal wieder aus. Habe dann am Zündschloss gewackelt und siehe da an aus an aus. Was kostet das blöde Teil und wo am besten holen? Gibt es bestimmt nur direkt von VW zu horenden Preisen.
Wie sieht das Teil aus? Kann mir da so nix drunter vorstellen.
Übrigens geht der Scheibenwischer auch mit aus nicht nur der Lüfter.
LG
Bietschek
Aktuel:
91er GT2
Tittenfan aus Leidenschaft
Re: Lichtausfall
Beitrag von Tittenfan aus Leidenschaft »
Der letzte macht das Licht aus :ironie:
:freak: :wink:
