Rückleuchten ausbauen bei diesen Temperaturen?
- cxspark
da ich mir den Einbau weisser Rückleuchten überlege, eine Frage:
Wie kriegt man die am dümmsten raus? Die sind doch mit dem Karosseriekleber abgedichtet reingepappt. Und der klebt bei diesen Temperaturen noch schlimmer als sonst.
Wie macht man also die Rückleuchten raus?
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- 53B
Re: Rückleuchten ausbauen bei diesen Temperaturen?
Hi, normal nicht, das ist einfach eine Gummi (Moosgummidichtung?!) die hinter den Rückleuchten ans Blech geklemmt wird. Also alle 8 oder 10 Muttern lösen und dann von innen drücken oder von aussen etwas rütteln. Meistens vekanten sich die Gewinde im Blech.
Kriegst das sicher hin. Geklebt ist da jedenfalls nichts.
Scheint aber auch vom Baujahr abhängig zu sein. Meine Rückleuchten beim 81er waren verklebt. Die beim 88er nur wie oben beschrieben mit Moosgummi reingeschraubt.
- 53B
War bei meinem 83iger auch schon ein Gummi, hab da mit nem Kumpel von schwarz auf normal getauscht. Bei meinem 88iger das selbe. Beim White Cat (85) würde es mich wundern wenn da kurzzeitig was geändert wurde. Denke eher da hat jemand nachträglich gefuscht weil er nicht wusste von wo das Wasser in der Kofferraum fliesst oder VW gingen die Dichtungen ab Werk aus.
- Angel
wenn sie nicht rausgehen ruhig fester ziehen, wie gesagt, die verkanten sich gern
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Roadagain
ab Werk waren die nie verklebt.
Dann hat jemand nachträglcih rumgefuscht.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
All Eyez on me
Wie schon gesagt wurde verkanten die meist. Ich klopfe da immer von innen nach außen etwas mit der flachen Hand drauf rum bis sie einigermaßen rausgehen. Auch kann man mit Plastikkeil an den Seiten außen etwas "nachhelfen" um die Verkantung zu lösen. Dann sollte das kein Problem sein.
Vorsichtig vorgehen um nichts zu beschädigen...
Der Kleber wurde nachträglich aufgebracht würd eich mal sagen. Ist aber nicht allzu verkehrt wie ich finde da die original Dichtungen mit den Jahren leider oft etwas..naja..sagen wir mal durchlässig werden.
- cxspark
Also bei meinem Roten könnte es sein, daß die Leuchten draussen waren, denn der ist hinten neu lackiert. Vielleicht hat die Werkstatt die dann mit dem schwarzen VW-Klebemus wieder reingebeppt...
- Sven
Hi!
Bei meinen Roccos waren (bzw. sind) die Rückleuchten ab Werk zusätzlich zu der erwähnten Moosgummi-Dichtung mit einer schwarzen Dichtmasse "eingeklebt".
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Sk8erBoi
Das schwarze Dichtband gibt es dei VW als Meterware für wenig Geld!
Ich würde das Dichtband auf jeden Fall erneuern, weil es nach ein paar Jahren sehr brüchig wird.
Gruß Henning
Gruß Henning
