Beifahrertür
Hollywood
Beifahrertür
Beitrag von Hollywood »
Hi Leute meine Beifahrertür läßt sich nicht mehr öffnen.
Hat jemand ne ahnung worann es liegen kann??
cxspark
Re: Beifahrertür
Beitrag von cxspark »
Von innen und aussen?
Türgummi festgeklebt?
Von Aussen: Stift abgebrochen
Von innen: geht eigentlich nur wenns Schloss festgerostet ist.
Ganz banal: Ist der Verriegelungsstift oben?? Und hat er dabei auch das Gestänge mitgezogen oder ist er abgebrochen?
Hollywood
Re: Beifahrertür
Geht von innen und außen nicht mehr auf.
Vorgestern funktionierte noch alles und gestern abend ging sie nicht mehr auf.
cxspark
Re: Beifahrertür
Hast du ZV? Falls ja, könnte es doch sein, daß das Gestänge abgekuppelt ist vom Knöpfchen oben und jetzt zusätzlich Schluss ist?
Tür manuell aufgeschlossen?
Merkst du einen Widerstand beim Ziehen Innen (wie wenn das Knöpfchen unten ist)?
Chris80
Re: Beifahrertür
Beitrag von Chris80 »
es gibt nur drei möglichkeiten es auf zu bekommen.
1.fenster runter kurbel. fensterschafftleisten rausnehmen.
und dann mit taschenlampe fummeln.
2. innen verkleidung lösen.was aber nicht so ohne beschädigung geht.da die tür ja zu ist.
3.schloss von aussen aufbrechen bzw mitm schraubenzieher unterm schloss druch und fummeln.
und wenn wirklich das schloss fest ist dann wüsste ich auch nix mehr.
Golf V R32T HGP
