Verflixes Kofferraumschloss...
AGi_69
Beitrag von AGi_69 »
seit ner ganzen weile spinnt mein heckklappenschloss rum, am anfang hat es ab und zu mal nicht eingerastet. nun geht da garnix mehr, seit ner weile fahre ich mit offener heckklappe durch die gegend. aus lauter verzweiflung hab ich mir nun n neues gekauft...
kann ich das als laie einfach anschraben und fertig oder muss ich was beachten?
Scirocco GT2, 1,8 L , 95PS, Bj. 11/1991 im Aufbau
Audi 80 ccoupe, 1984 (Schrott)
komme aus Elsterwerda, Elbe-Elster Kreis, tiefster Osten, Brandenburg
Tief, Breit, Geil, Scirocco ;)))
cxspark
Re: Verflixes Kofferraumschloss...
Beitrag von cxspark »
Du hast doch sicher erst einmal mit WD40 bzw Caramba in das Schloss reingesprüht und es dann ein paarmal betätigt????
Das Schloss ist eigentlich so stabil gebaut, daß da nicht so schnell etwas drin kaputt geht. Dreck und verhärtetes Fett sind da m.M. nach eher eine Ursache.
Gruss,
Christian
AGi_69
also vor ner weile ist es noch manchmal eingerastet. meinste echt das es wieder geht wenn ich das da reinsprüh? ich hab eher die vermutig das da irgend ne feder rausgesprungen is. es rastet ja nich mal ein, wenn ich es per hand rein drücke.
cxspark
Natürlich rastet das nicht mehr ein wenn das Fett so zäh ist dass der Schliesshaken nicht hochrutschen kann.
Beim Passat 35i gibts im WInter ähnliche Probleme mit der Tür.
Nach dem Aufmachen schnappt das Schloss nicht mehr zu, weil die
innere Mechanik durch Eis + Korrosionsunebenheiten + zähes Fett
sich nicht mehr bewegt.
WD40 - wir machen den Weg frei - grins!
Ausprobieren kostet nichts, es sei denn du hast keins.
Und das gehört zu jedem (alten) Auto als Mindestausstattung!
Könnte übrigens auch sein dass Hohlraumwachs reingelaufen ist,
das gibts in der Klappe ja reichlich. Dann würde ich mal Heissluft aufs Schloss halten, aber ruhig vorher mit WD40 ausprobieren.
Melde dich mal danach.
AGi_69
dit is son sprüh öl wa?
53B
Beitrag von 53B »
Ja genau, ansonsten zum Schloss wechsel. Das sind 2 Schrauben vom Schloss + ein Haken vom Schliesszylinder. Denke das kriegt jeder hin.
AGi_69
funktioniert wieder!
geil danke für den schnellen support ;)
(schaut mal ins allgemeine forum, dort hab ich ein noch gravierenderes problem geschildert und weiß nich mehr weiter) :(((
cxspark
Oller Geheimniskrämer! Was war's denn nu'?
Hat das Sprühöl gereicht?
AGi_69
nö das wars nich^^ habs ma abgeschraubt... da mein schließzylinder hinten kaputt is musst ich die heckklappe immer mit einem kabal das ich am öffnungsmechanismus befestigt hatte öffnen. dieses kabel hatte sich verklemmt ;) warum einfach wenns auch schwierig geht?
53B
Beitrag von 53B »
Hätte noch eine cleane Heckklappe im Angebot die sich elektrisch entriegeln lässt.... nur mal so am Rande.
