schon wieder eine Frage:
Wenn er kalt ist, dann muss ich den 2. Gang ziemlich reinziehen und merke
wie da die Zahnräder rucken. Die Kupplung trennt ok (Test mit Rückwärtsgang ohne Ratschen). Bei den anderen Gängen geht es besser,
aber auch nicht perfekt. Wenn er warm ist schaltet es sich besser.
Nun ist mit 186 TKM der Synchronring des 2. vermutlich nicht mehr der beste, aber das Getriebeöl vermutlich auch. Würde es denn etwas bringen, das Öl zu wechseln?? Hat das hier schon mal jemand gemacht?
Oder eher das Schaltgestänge einstellen?
Gruss,
Christian
Getriebeöl wechseln??
- cxspark
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Manni16VG60
Re: Getriebeöl wechseln??
Kannst es ja mal mit nem Ölwechsel und Gestänge einstellen versuchen. Es sind erstmal die günstigsten Möglichkeiten. An der seite vom Getriebe ist ne 19ner Imbus die kannst du rausdrehen das Öl absaugen und wieder bis zu der Schraube auffüllen.
- brainstormer
Beim zweiten hakt es bei mir auch, habe kürzlich mal auf Castrol TAF-X 75W90 umgestellt, lässt sich etwas besser schalten, aber der Synchronring wird dadurch natürlich nicht neuer. Ich schalte eben schön langsam, dann geht's einigermassen. Ist ja auch schon bißen älter der Gute
- Angel
am getriebe ist unten eine schraube zum ablassen
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- cxspark
habs mit angeliefertem Castrol GÖL für 21 Euro machen lassen in
einer Werkstatt. Mal sehen wie er sich morgen kalt schalten lässt..
Nachtrag: Besser ist es, aber in den zweiten trotzdem noch schwergängig. Naja, ist halt kein neues Auto -(
Beitrag bearbeitet (08.12.06 08:16)
- Manni16VG60
Dann vieleicht doch mal den Synchronring wechseln
