Innendurchmesser PL-Abgaskrümmer
race16v
Beitrag von race16v »
weiß jemand wie groß der Innendurchmesser des 16V PL Abgaskrümmers ist ?
Danke
Andi
www.pressluftsaugers.de
Philipp
Re: Innendurchmesser PL-Abgaskrümmer
Beitrag von Philipp »
ich geh morgen in die Garage und messe!
racing '87er Scala 16V vo nüt chunnt nüt
Formula Student: http://www.amzracing.ch
53B
Beitrag von 53B »
Der sollte ja eigentlich so gross sein wie der Rest der Abgasanlage. Das hat StephanL in nem anderen Thread mal geschrieben.
Hab ich das?
Philipp
der Krümmereingang hat einen Innendurchmesser von 39mm
53B
Beitrag von 53B »
Geht doch um die Auslassseite und die muss ja so gross sein wie die restliche Abgasanlage. Weiss nicht mehr ob das nun 48 oder 50mm waren.
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Der Krümmer hat zwei Ausgänge.
Zwei auf eins geht es erst am Hosenrohr vor'm Kat zusammen.
Kann es heute abend mal nachmessen, hab ja einen ausgebauten auf'm Dachboden liegen. :-)
MfG, Sven. :wink:
race16v
also erstmal danke, wollte den eingangsdurchmesser wissen. Werde nämlich mein hosenrohr kürzen das ich den ABF Krümmer fahrenkann. Ist dann im endefekt wie ein kleiner 4-2-1 Fächer und er reißt wenigstens nicht so schnell wie die s****** Gußkrümmer.
Beitrag bearbeitet (28.11.06 15:17)
Sven
Beitrag von Sven »
Hm, mit Kürzen alleine wird's aber nicht getan sein, oder?
Beim Rocco 16V sitzen die zwei Ausgänge des Abgaskrümmers ja genau mittig.
Bei den Gölfen (wahrscheinlich auch Passat) sind sie etwas Richtung aussen versetzt.
Ich hoffe, man versteht, was ich meine... :hihi:
MfG, Sven. :wink:
race16v
Danke, das hab ich jetzt auch bemerkt. Dachte dann gleich das Hosenrohr ganz umzuschweissen, haut aber so wies aussieht auch nicht hin, weils verdammt eng wird beim schaltgestänge, dann müsste ich das auch noch ändern. Der aufwand lohnt sich meiner meinung nach nicht.
