Hallo, brauche dringend Rat.
Besteht die Möglichkeit der Eintragung von 7J x 15 ET 38 Felgen von ATS .Die Felge wurde für Opel gefertigt.
Wenn die Mittenzentrierung aufgedreht wird und zur Passung mit den Vorderbremsen mit 5mm Distanzscheiben versehen wird.
Oder gilt generell:Lt. ABE ist es ne Opel-Felge also auch kein Eintrag für den Rocco!
Die Felgen passen sehr gut zu meinem 87er GTX,wäre schade wenn es da keinen Weg zur Eintragung gäbe.
Gruß Roccoralle
Felgeneintragung
- Angel
Re: Felgeneintragung
generell ist es egal was in der abe steht. du kannst die felgen über ne einzelabnahme eintragen lassen. wie das aber ist, wenn du an den felgen rumdrehst von wegen festigkeit etc
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
Roccoralle
Für die Zentrierung war lediglich ein kurzer Gang mit dem 60er Papierschleifer nötig.Schon passte die Felge!
Wichtig war hierbei nur die 5mm Distanz zur Vorderbremse,das hätte so nicht gepasst.Aber Danke schon mal für den Hinweis.Vielleicht kommen noch ein paar Erfahrungen dazu!?
- hadef
wenn du vorne 5 mm distanzen fährst, musst du hinten auch mindestens 5 mm drauf machen.
powered by MH-Motorsport
- Thommy
@hadef ... wieso das denn? is mir ja ganz neu... und ich war doch erst bei der Dekra
, original Gamma-Radio
- hadef
weil du hinten immer mindestens genau so breit oder eben breiter sein musst, als vorne. hatten wir vor ein paar wochen hier schon mal.
