G60 verliert Öl
- 53B
Re: G60 verliert Öl
Also das Ding steht nun schon bei mir vor der Garage, ist ja sowieso nicht angemeldet. Lader kommt heute oder morgen raus. Das mit der Anleitung wäre weltklasse!
- 53B
Re: G60 verliert Öl
Schickst Du die dann bitte an 53B (bei) VW-Audi-Burnouts.de, Dirk?
- 53B
Re: G60 verliert Öl
Macht nichts, hab den Lader sowieso noch nicht ausgebaut.
- 53B
Re: G60 verliert Öl
So, brauch noch mal ne kleine Hilfe für den Ausbau. Die Seite an der der Riemen hängt hab ich soweit wohl lose. Glaube das waren 4 oder 5 Imbusschrauben. Den einen Schlacuh der direkt am Grill ist ist auch schon los sowie die Lichtmaschine. Hängt der G-Lader noch an dem Halter der in der Mitte vom Block sitzt? Von welcher Seite kommt man da am besten ran?
Motor steckt in einem Corrado.
Wäre nett wenn mir das kurz einer sagen kann....
- Tempest
Re: G60 verliert Öl
Zum Ausbau gibt's diese gute Webseite: http://isnet-ev.de/privat/corrado/Techn ... usbau.html
Die habe ich mir komplett ausgedruckt und zu meinen Corri-Unterlagen gelegt
Da dürfte auch Deine Frage schön beantwortet sein (untere Hälfte der Seite, Stichwort Konsole und Strebe).
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- 53B
Re: G60 verliert Öl
Super, druck es mir auch aus und nehm es dann mit. Bis zu dem Teil mit den Gelenken bin ich gekommen. Aber der der den G-Lader eingebaut hat hat die Schrauben so zugeknallt das ich mit dem Gelenk nicht genug Kraft aufbringen kann das sich die Schraube löst. Anscheinend hat der den lader auch mit demontierter Front angebaut was erklärt wie er die Kraft aufbringen konnte.
- 53B
Re: G60 verliert Öl
Lader ist draussen. Ging dann doch ganz einfach wenn man weiss wie. Jedenfalls mal einen Schlauch mer abgemacht und ich bin recht gut ran gekommen.
Nun sollte ich mal wissen wie man das Teil überholt. Dirk?
- 53B
Re: G60 verliert Öl
Dirk denkst Du bitte an mich....
