BBS (zweiteilig)
punchliner
BBS (zweiteilig)
Beitrag von punchliner »
ich besitze jetzt diese BBS felgen
ein paar fragen:
1. kann man die schüsseln bei montiertem reifen (luft abgelassen!) abschrauben? wenn nich wäre das nicht schlimm, würde die sache nur einfacher machen
2. mit wieviel Nm werden die schrauben für die schüsseln angezogen?
3. kann man die felgen einfach umschüsseln? wie läuft das mit dem gutachten?
4. hat jemand ne adresse für günstige schüsseln?
Sven
Re: BBS (zweiteilig)
Beitrag von Sven »
Hi!
Wie das mit dem Gutachten bei umgebauten (andere Feldenbetten) BBS-Felgen aussieht, würde mich auch interessieren...
MfG, Sven. :wink:
es kann nur ein geben
also so viel ich weis bekommst du für die felge keine schüssel . das sind doch die BBS die nur für den golf 2 gebaut wurden . als eine freigabe wirst du nicht vom tüv da für bekommen . hatte die gleichen auch mal . wollte auch andere schüsseln da für haben . aber es geht ging nicht .
punchliner
schüsseln gibt es schon aber das mit dem gutachten hab ich mir schon gedacht....
waqs is mit den punkten 1. und 2. ?
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Moin,
mein Kumpel hat mal 3 teilige auseinander gebaut und schön neu gemacht. Danach haben alle vier Luft verloren. Musste sie dann zum Reifenhändler bringen, der hat sie dann abgedichtet.
Gruß Michael
Gruß Michael
brettermeier
Beitrag von brettermeier »
das Zusammenbauen ist auch nix für Amateure, würde ich die Finger von lassen. Das muss schon ein Fachmann machen, der die richtigen Drehmomente kennt und das Abdichten beherscht. Bei BBS brauchst gar nicht nachfragen, die sagen Dir definitiv kein Drehmoment, sondern winken gleich ab. Aber in diesem Bereich gibt es doch zig Firmen, einfach mal nach googeln, dann wirst schon einen in Deiner Nähe finden.
Mario
Heiliges Blech!!!
PHiL
Beitrag von PHiL »
ALSO -
BBS rät dringend davon ab, die Felgen zerlegen zu lassen
(Ich hab´s schon bei etliche gesehn, die´s gemacht haben - ohne Probleme!
Umgeschüsselte bekommen keine Freigabe seitens BBS und TÜV!
No Chance - Never!
Abdichten ist sowieso Pflicht!
Schüsseln gibts in 0,5Zoll Schritten - musst nur auf die Anzahl und Abständer der Löcher f. die Schrauben achten!
Zu deiner ersten Frage - Ja, aber wozu?
Nm? Das weiß ich leider auch nicht!
mfG PHiL
