Scirocco2 läuft unruhig
TimoxyScirocco2
Mein Scirocco lief bis jetzt immer ohne probleme doch neulich als das Motoröl ca 50- 60 C° hatte fing er an zu stottern, hatte absolut keine kraft mehr. Dann am nächsten Tag bin ich wieder gefahren, alles war ok, bis es dann wieder so los ging. Denk deshalb das es ja nichts großes sein kann, oder?
Vieleicht Luft- oder Benzinregulierung?
Würde mich auf schnelle antwort freuen!
- Roadagain
Re: Scirocco2 läuft unruhig
wäre gut zu wissen was für ein motor
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
TimoxyScirocco2
ein 1.8 liter mit 95 PS JH
wollt ihn vorhin laufen lassen, stottert bzw. nimmt kein gas an auch wenn erkalt ist. zwischen durch hat er kurz funktioniert, dann wieder nicht. was kann das sein?
- GTX
Das kann sehr viele Ursachen haben.
Fällt der Drehzahlmesser auf 0 runter /fällt er komplett aus während dem Stottern oder zeigt er weiter die Drehzahl an?
Wenn die komplett ausfällt, ist der Hallgeber im Verteiler hin.
Wenn nicht, liegt es wahrscheinlich an der Spritzufuhr. Da kann der Fehler an verschiedenen Stellen liegen.
TimoxyScirocco2
also die Drehzahl fällt nicht komplett aus er stottert und ruckelt halt und das große "ventil" auf der einspritzung klopft manchmal recht laut
- 84peter
Hi hatte ein ähnliches Problem bei mir war die Lamdasonde kaputt. Er nahm kein Gas an (stottern) und wenn doch dann konnteste ihn nur hochtourig Fahren.
MfG Peter
MfG Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
Stocki303
also ich hatte das auch mal und bei mir war es der mengenteiler
für den fall das es die lamda ist : zieh mal den stecker hinter der ansaugbrücke raus , ist ein grünes kabel
müsste dann wieder ruhig laufen
in der regel schwankt die drehzahl nur im warmen zustand wenn es die landa ist
scanners
Hab mein Problem gerade gelöst...
meiner ruckelte und nahm kein Gas an weil die Black Box die ja die Lamdaregelung macht keinen Strom bekommen hat...
Vieleicht ist es ja das zugehörige relais, das rummspinnt...
aber was du beschreibst klingt eigentlich eher nach falscher luft...
stecken alle schläuche drinn?
lieber stehend sterben als kriechend leben
tuningrudi
ich würde mal das zahnriemen rad von der kurbelwelle abschrauben und schauen ob der keil noch da ist, die schert es gern ab war bei mir auch schon da waren die gleichen sachen wie du sie hast
da sieht es von außen aus als stimmen die steuerzeiten ist aber nicht so
mfg rudi
mfg rudi
chemnitz,sachsen
- GTX
Der Beitrag ist jetzt mehr als 1,5 Jahre alt rudi
