HILFE LIMA TOT ???
- Folterknecht
HILFE LIMA TOT ???
... heute morgen leif noch alles !
gerade aufm heimweg vond er firma ..lampe geht net aus .. voltmeter zeigt knappe 12 volt .... regler ausgebaut und kontrolliert, schleifkohlen sind prima ....
was kann ich noch checken ?? wie kann das gehn ? keilriemen auch ales prima :( dreck imemr komtm alles auf einmal
- Chris80
Re: HILFE LIMA TOT ???
steuer kabel von der lima. wenn das net geht geht auch der laderegler nicht
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- GTX
Wie machst du das, dass du dem Regler ansiehst ob er tot ist oder nicht?
- Folterknecht
jo der regler ist kein jahr alt und ist von hella ... hab ihn auf durchgängigkeit geprüft udn die kohjlen sidn auch noch gut ...
lima ist zerlegt ..sieht alles soweit gut aus keien schadhaften stellen oder lose phasen ....
was macht denn die kleien schwarze box mit dem kabel die an masse angeschraubt is ...
wenn das kleine blaue kabel keinen strom liefert geht dann die lima überhaupt nicht ??? dachte nur das ist der "erregerstrom" für neidrige drehzahl ..soweit ich weiss muss die lima auch durch ordentliches hochdrehen ohne das teil leistung bringen ... sobald sie dann einmal läuft müsste sie laufen ...
wie kann ich das testen ? was muss am blauen kabel ankommen am voltmeter ?
- Folterknecht
- dr.scirado
folti, tausch doch mal den limaregler aus!
- Folterknecht
jo mach ich morgen ...
für was ist deises andere schwarze kästchen mit dem kabelchen dran ?
BlackShadow
servus,
vielleicht hilft dir das weiter????
http://www.kfz.josefscholz.de/Gleichstrom-Lima.html
gruss Blackshadow
gruss Blackshadow
VW Passat GT VR6 Variant Schwarz `92
[img:l21l5nsj]http://www.scirocco2.de/passat_signatur.jpg[/img:l21l5nsj]
- Folterknecht
das mir schon klar
wann muss denn wieviel stom an dem kleinen blauen kabel anliegen ?
und wie gesagt für was is das kleien schwarze teil ?
- GTX
@blackshadow
gleichstromlimas gibts schon lange keine mehr im Auto!
