Mahlzeit zusammen
Ich will in meinen Santana ein anderes Getriebe einbauen.
Ich habe jetzt ein 4Ganggetriebe drin, mich nervt die hohe Drehzahl bei höheren Geschwindingkeiten, bei 120 ca.4000 Umdrehungen.
Der Motor ist ein 1,6l Vergaser, 75 PS. MKB müsste WV sein.
Welches 5Ganggetriebe könntet ihr mir empfehlen?
Hab mich damit noch nicht wirklich beschäftigt...
Gruß Dominic
Welches Getriebe?
- GTX
Re: Welches Getriebe?
Wenn du sparsam unterwegs sein willst, nimm ein 4T Getriebe, da ist der fünfte Gang so lang, dass du ihn garnicht ausfahren kannst.
Ich würde aber eher zu einem ACD/AUG Getriebe vom JH-Rocco greifen, die dürftest du billig von einem schlachter bekommen. Da hast du (laut Tacho) ca 4000 bei 140 drauf.
- djacme
soweit ich weis ist auch im Santana der Motor längs eingebaut, das heist das die auswahl der getriebe etwas eingeschränkter ist.. Getriebe der quer eingebauten "Golf" klasse passen zwar an den motor, lassen sich aber nicht wirklich längs verbauen...
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- GTX
Hmm, das macht die Sache etwas schwerer. Audi 80 hat den Motor auch längs drin, ist die Frage ob da auch einiges geändert sit.
einser-gli
Ich habe jetzt eins gefunden, aus nem 1,8er mit 90 Ps.
Passt in Audi 80, 90 Passat und Santana.
Steht bei ebay drin. Artikelnummer: 160042487954
Müsste eigentlich passen, weil mir der VW onkel gesagt hat, GKB 2N
würde passen.
Muss ich beim umbau von vier auf fünfgang was spezielles beachten?
Danke
würde passen.
Danke
- Zick
- GTX
vielleicht musst du die antriebswellenflansche tauschen. gibt verschiedene durchmesser und verschiedene längen.
Hatte gerade das problem ein polo getriebe in einen Golf zu bauen. 1.3er Motor.
Kann gut sein, dass es bei den Getrieben dann auch unterschiedliche Flansche gibt.
