110 ampere lima zu stark fürn rocco???
MK_SCIROCCO_16V
Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
bin da nicht so aufm laufenden... kann man sich mit so ner lima was kaputt machen an der elektrik? z.b. ein digifiz
und was für ne batterie kann ich mir jetzt einbauen ? dachte da so an ne OPTIMA aber was für eine ? mit wieviel ah und so weiter...
Folterknecht
Re: 110 ampere lima zu stark fürn rocco???
Beitrag von Folterknecht »
größte batterie rein die passt udn gut is ... dürfte keien probleme geben .. im rocci gabs ja auch std. mäßig die 90er ... und das is ja net soo viel utnerschied ... also immer rein mit den guten teilen
Friesenpöler
Beitrag von Friesenpöler »
Nein,
da wird im Regelfall nichts kaputtgehen....es gibt ja den Limaregler, der die Aufgabe hat, die Spannung konstant zu halten. Du hast lediglich mehr Reserve....z.B. im Winter....
Ciao Claas
GTX
Beitrag von GTX »
Du brauchst keine größere Batt wegen einer größeren Lima. Die liefert ja auch nicht immer 110A, nur wenn sie gebraucht werden.
MK_SCIROCCO_16V
oder für meine anlage :-) )
Hoerli88
Beitrag von Hoerli88 »
Hallo
Ich hab eine 120 Ampere drin mit 3 Batterien. Kein problem.
Gruss marco
Scirocco 1,8 16V Digifant,
MK_SCIROCCO_16V
wie? du hast 3 stück? :baff:
reichte nicht eine bei ner 120 amp lima?
53B
Beitrag von 53B »
Das ist dann wohl aus anderen Gründen der Fall. Vielleicht möchte er auch länger sich die volle Dröhnung geben ohne das der Motor läuft. Die Lima lädt nur dann mit maximaler Leistung wenn diese auch gebraucht wird.
Schau einfach mal hier. Klick!
Die Fahrzeug Batterie ist ja auch als Starterbatterie bekannt, damit sollte ja klar sein was die Hauptaufgabe der Batterie im Fahrzeug ist.
Hast Du mal einen Strombedarf gemessen oder ausgerechnet?
sciroccofan1
Beitrag von sciroccofan1 »
www.kfz.josefscholz.de/Gleichstrom-Lima.html
allso wirklich jetzt geht doch mal weiter über die KFZ links
zu
http://www.kfz-tech.de/Hersteller/VW/VW.htm
und wo bitte schön ist der Scirocco :protest:
MK_SCIROCCO_16V
weiss garnicht wie das geht :gruebel:
ich weiss nur das wenn meine anlage läuft und der bass dröhnt dann flackern die lichter und alle denken ich mache lichhupe :hihi:
wenn mein auto 3-4 tage nicht bewegt wird ist die batterie leer... getestet habe ich das schon ob ich einen stromfresser habe - den habe ich aber nicht! ich denke mal das meine batterie nicht genug geladen wird wenn ich die anlage an habe....
