Bei meinem Scirocco werden jetzt neue Stoßdämpfer fällig. Wollte mich mal erkundigen ob mann besser Ol- oder Gsdruckdämfper nehmen sollte, und welch Hersteller zu empfehlen sind?
Öl- oder Gasdruckstoßdämpfer?
Slash83
- brainstormer
Re: Öl- oder Gasdruckstoßdämpfer?
Bei den Herstellern die üblichen Verdächtigen:
Sachs,Boge,Bilstein,Koni (sofern wir nur von Dämpfern reden)
Falls Du also nur die Dämpfer ersetzen willst und keine Tieferlegung fährst, jedoch trotzdem etwas straffere Dämpfung möchtest, kommt man mit Boge Turbo, Sachs Advantage und Bilsten B6 gewiß sehr gut hin. Sind alles Gasdruckdämpfer. Koni bietet in der Preisklasse afaik nur Öldämpfer an, die aber auch nicht zu verachten sind.
Sachs Advantage und Boge Turbo dürften die günstigen der vier Varianten sein.
Beitrag bearbeitet (16.10.06 19:03)
- GTII Marcus
Sachs Advantage bzw. Boge Turbo (Ist ein und das selbe nur andere Bezeichnung) kann ich nur empfehlen, fahre ich selber ! Sind halt haerter abgestimmt als Seriendaempfer und das Auto liegt damit spuerbar satter auf der Strasse. Kann man auch ohne Tieferlegung gut fahren (hab ich 2 Jahre lang so gemacht) oder mit Tieferlegung bis 40mm (ich fahre seit kurzem 35mm).
Gruesse
Marcus
Gruesse
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
- hadef
ich empfehle (und verbaue) immer wieder gern kayaba dämpfer. absolut top und absolut bezahlbar.
powered by MH-Motorsport
- brainstormer
Echt?Sachs Advantage bzw. Boge Turbo (Ist ein und das selbe nur andere Bezeichnung)
Dass das ein Konzern ist, wußte ich, dass die Dinger ein und dasselbe sind, war mir noch unbekannt.
Wieder was gelernt.
Gutes habe ich über die auch schon gelesen. Aber: Kayaba ist schon Weltmarktführer. Drum: Buy german!ich empfehle (und verbaue) immer wieder gern kayaba dämpfer.
Beitrag bearbeitet (16.10.06 22:35)
- christian_scirocco2
ich habe vor einiger Zeit welche von AL-KO verbaut. Waren recht günstig, aber ein gutes Fahrverhalten(allerdings nicht beim Scirocco verbaut).
Selber habe ich mir gebrauchte Koni gelb eingebaut und die etwas nachgestellt. Die sind schon eine ganz andere Klasse von der Härte her. Neu würde ich (meinem Rücken zuliebe) die nicht kaufen.
Wichtig bei der Wahl würde ich sagen ist der Einsatzbereich:
-Härte je nachdem wie man es mag, Orginal, leicht Härter(z.B. Boge Turbo, Koni rot), hart (koni gelb).
Falls du den Wagen tieferlegen willst/hast solltest du je nach Tieferlegung Dämpfer mit Rebound(gekürzt) kaufen.
