Rocco 2 Fragen, Bitte helfen
rocco_gt
hey wie ihr seht bin new commer hab davon leider nix gefunden hab 3 fragen:
1. sportfahrwerk passt von JEDEM 1er golf außer gti richtig ? sollte halt nur auch mein 2 er rocco im gutachten stehen richtig ?
2. ich habe den 1.5 69 ps rocco 2 GT und möchte gern einen anderen tacho verbauen .. kann ich einfach den 260er tacho einbauen so das er danach auch 1 a die km/h anzeigt oder was muss ich beachten oder machen ?! wegstreckenzahl oder sonstiges..
passen da die tachos wenn dann nur vom rocco 2 oder auch jetta 2 + golf 2?
3. passt plug and play z.b ein 2/3er golf GTI lenkrad ?
4. türseitenverkleidungen passen die vom corrado oder NUR die sitze ?
5. möchte das mein rocco von vorn breiter aussieht.
also die 2 kleinen scheinwerfer rausnehmen und dann den langen grill rein..
ist das WIRKLICH PLUG AND PLAY ???
WICHTIG: habe ich danach kein fernlich mehr ?
was dann ja nicht mehr erlaubt wäre..
ich danke euch vielmals im vorraus :)
Meiki
Re: WICHTIGE ROCCO 2 FRAGEN BITTEHELFT MIR
1Golf, erst Recht GTI Fahrwerk passt in deinen Scirocco, bei H&R, Fintec , Apex findest du auch den Scirocco im Gutachten, hierbei handelt es sich meist um Federnsätze die mit Konidämpfern kombiniert werden.
2. Wegstreckenzahl 750 sollte auf dem Tacho stehen, der 16V Tacho sollte reinpassen wenn du nur den Tacho implantierst, nicht den ganzen Einsatz
In meinen 81er 70Ps (jetzt mit Golf PF Motor) habe ich den ganzen Kabelbaum mit Sicherungskasten getauscht und auch die MFA mit drinnen.
3 Lenkräder Golf/Scirocco ab 1987 aufwärts passen wohl nicht mehr, da die Nabe anders ist.
4. Passen nur die Sitze, mit eventuellem Verstellhebelumbau, hab da auch die Corrado Sitze drinnen, aber der liegt mir vorne zu weit unten, dadurch haben die Beine keine Auflage mehr.
5. Du hast wohl die kleinen gleich große Scheinwerfer, der aussere ist Scheinwerfer ist auch für Fernlicht geeignet. Ich weiß gar nicht mehr ob der bei mir original Fernlicht gemacht hat, bei mir leuchten auf jedenfall alle 4Leuchten bei Fernlicht.
Gruß Meiki
Mein 81er
Gruß Meiki
Mein 81er
- Sven
Hi!
Wegstreckenzahl 950 muss es sein.
Da hat Meiki sich sicher vertippt.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Angel
genau. die kleinen zusatzscheinwerfer kann man entfernen. siehe in meine sig.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
rocco_gt
ahh alles klar
spricht die kleinen scheinwerfer plug and play ausbauen , langen grill rein und fertig ja?
die langne grills sind meistens selber gebaut richtig? findet man kaum orig. als zubehör teil?!
zum tacho: 950 okay.. sind golf 2 tachos die selben wie rocco 2 ?
nen 260er 16v tacho hat doch dann aber keine 950er zahl oder?
bj ist 89 oder 90 vom rocco sprich da kann nix neueres wie vom 3er gti eingebaut werden sondern nur z.b nen 1er GTI lenkrad das dann aber plug and play ja ?
ich danke euch vielmals :D
- Bernd
wegen der "langen front"
schau mal hier:
http://forum.sciroccoforum.de/read.php? ... 285&t=1285
wegen dem lenkrad kannste auch nen corrado lenkrad oder polo lenkrad reinbauen, evtl musste dann noch den adapter unterm lenkrad abziehen, aber benutz mal einfach die suche im forum, da findest du viele antworten zu deinen fragen.
gruß
Bernd
schau mal hier:
gruß
Bernd
Meiki
Ein 1.5L mit 69PS mit dem Baujahr, echt???
Nach dem Baujahr hast du dann wohl die neue Elektrik drinnen, MFA hast du wohl nicht ? Der 16V Tacho hat auch die 950. Das Gehäuse miuß auf jeden Fall zwei Stecker haben.
rocco_gt
tut mir leid 1.6er 72 ps hab nochmal geschaut
sprich wird er ja eine andere zahl als 950 haben oder doch nicht ?
der 16v tacho hat auch 950 ? also könnte ich den plug and play umtauschen nur das dann MFA nich geht aber sonst DZM usw geht ja dann automatisch auch richtig? hab nur angst das es halt die km/h falsch anzeigt..
was denkt ihr sind an meinem tacho 2 stecker hinten dran?
- GTX
An deinem auf jeden Fall, aber die neueren Tachos aus dem Golf2 haben nurnoch einen Stecker.
Ob du die 950 im Tacho hast musst doch du wissen.
