G60 Bremsen und der TÜV. Wer kann helfen?
- Angel
Re: G60 Bremsen und der TÜV. Wer kann helfen?
ich schau mir morgen die sach nochmal genau an, aber von reifenflanke bis kotflügel sind es ca 20-25mm wie weit der einfedert, weiß ich nicht und wie viel tiefer auch nicht, da gewinde. muss mal schaun, wie es im radhaus aussieht.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Ralle
@Angel:
Du kannst einen Verschränkungstest ganz leicht selbst machen:
Leg eine Felge flach hin und stell den Rocco mit dem entsprechenden Rad drauf, dann siehst Du, was passiert, wenn er einfedert.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Angel
wie soll ich den mein rocco auf ne felge stellen?
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- GTX
Mit einem Wagenheber, statt einer Felge kannst auch auch eine andere ähnlich hohe unterlage nehmen.
- Scirrado
IST DOCH GANZ EINFACH :ironie:
JEWEILS EINEN KLOTZ ODER ALTE STAHLFELGE VORNE LINKS UND HINTEN RECHTS UNTER DIE REIFEN NATÜRLICH MIT NEM WAGENHEBER VORHER DAS FAHRZEUG ANHEBEN; SOWEIT DAS DU DEN KLOTZ DRUNTER SCHIEBEN KANNST: DANN WIEDER ABLASSEN; NUN SIEHST DU WIE WEIT DEINE RAD REIFEN KOMBI EINFEDERT WENN DU JETZT MIT NEM KUGELSCHREIBER AM RADLAUF OHNE PROBLEME ENTLANG GLEITEN KANNST HAST DU KEINE PROBLEME:
GRUß
JÖRG
GRUß
JÖRG
- Angel
jo danke so dacht ich mir das auch. muss vorne das rad eingeschlagen sein? sowas meinte der letze werkstatttyp bei reifen keskin.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Scirrado
das ist prüfer abhängig unserer macht das nur wenn es extrem tief ist, sonst nicht.
gruß
jörg
gruß
jörg
- Angel
jo mit adaptern, macho meinte schaut nach salzmann aus, aber da die schon drin war kann ich nix näher dazu sagen.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
All Eyez on me
Mach doch einfach mal ein Foto und ich kann Dir sagen ob Salzmann oder nicht. Fahre die ja selbst.....habe aber jetzt vor einer Zeitlang eine email von einem Kollegenbekommen der offenbar eine noch bessere und professionellere Lösung per CNC Fräse gebaut hat.
Billiger sind die Adapter außerdem noch dazu...und man muß keine alten Halter einschicken. Einfach Plug&Play...
- Angel
mal sehen vielleicht komm ich die tage mal dazu
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
