Ungleiche Bremswirkung
- Roadagain
Re: Ungleiche Bremswirkung
Ist das Problem nur bei der Handbremse vorhanden oder auch bei der Fußbremse?
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- rocco4ever
nur hinten . ich werd mal die genauen daten posten. vielleicht bringt euch das und mich weiter
Es gibt 2 Arten von Menschen.
Sciroccofahrer und Andere
- Roadagain
Hinten ist klar.
Fuß oder Handbremse? oder Beides?
- rocco4ever
2.Achse : li 150 re 120 bei der Betriebsbremse
60 re 120 bei der Feststellbremse
- GTX
Könnte ein hängender Radbremszylinder sein, musste aufmachen und nachsehen ob beide Seiten des Kolbens beweglich sind.
- rocco4ever
Offen waren sie schon und auch die Werkstatt meines Vertrauens meinte das da alles in Ordnung sei. Ich denke das die die Kolben auchgeprüft haben. Aber wissen tu ich das net genau.
- rocco4ever
Bevor ich in vergessen gerate.
- Roadagain
Die Betriebsbreme ist doch in Ordnung.
die Abweichung ist in der Toleranz.
Da müsten wohl nur mal die Seile eingestellt werden.
Grüsse
Grüsse
- rocco4ever
Und deswehen machen die so ein affentheater beim TÜV???? kann mir noch jemand sagen wo ich die seile einstellen kann? hab in dem bereich null erfahrung oder sollte es doch lieber jemand vom fach machen?
- GTX
Die seile stellt man im innenraum nach, einfach die plastikverkleidung abmachen und die muttern nachstellen. Wenn du die Plastikverkleidung nicht abbekommst, lass die Finger von der Bremse! Dabei am besten die Hinterräder frei stellen und kontrollieren ob sich noch alles frei dreht wenn die Bremse nicht angezogen ist.
Alle restlichen Ursachen für ungleiche Bremswirkung wurden oben geschrieben, jetzt liegts an dir oder einer Werkstatt.
Achso: "Bevor ich in vergessen gerate. "
Ist das Bayrisch?
