Hi!
Nachdem die Suche nichts brauchbares ausgespuckt hat, wende ich mich mal wieder an euch.
Habe folgendes Problem:
Bei der schönen WM hierzulande habe ich natürlich auch mal bei nem Autocorso mitgemacht und dabei is meine Hupe in die Knie gegangen.
Also, gestern bin ich endlich mal dazu gekommen, bzw. hab mal dran gedacht nachzuschauen. Ok - Sicherung durch, direkt ausgetauscht...
Aber sobald ich den Zündschlüssel umdrehe - patz - is die Sicherung sofort wieder durch, also wieder nix mit Hupe.
Das is an sich ewtas doof, weil ich im September zum Tüv muss.
Kennt jemand dieses Problem? Irgendwas mit dem Relais kaputt?
Oder irgendne andere Idee?
Danke schonmal für eure Tips!
marc
Hupenstress
RoccoWK
Hupenstress
89'er Scala in LA5Y :)
All Eyez on me
Re: Hupenstress
Mit Sicherheit ein Kabel durchgescheuert (meist in der Lenkradnabe) und liegt auf Masse an. Normalerweise fleigt da aber nicht dirket die Schierung raus....also könnte es sein, daß der Fehler auch woanders liegt. Trotzdem solltest Du zuerst mal alle Kabel auf Unversehrtheit prüfen. Denn rausfliegende Sicherung------> Kurzschluß/Überlastung.
Check das erstmal....mit hoher Wahrscheinlichkeit hast Du den Fehler dann schnell gefunden.
- Angel
Re: Hupenstress
am lenkrad? wenn das kabel auf masse liegen würde, würde sie die ganze zeit hupen, mehr aber nicht. die hupe bekommt ja die masse von der nabe und nicht den strom.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- DocDulittel
Re: Hupenstress
Moin,
entweder kurzschluß in der 12 Volt zuleitung zur Hupe oder in der Hupe selbst.
Normale Hupe oder 2 Klang Horn?
Gruß Michael
- Andy-GTII
Re: Hupenstress
Ne Hupe hätt ich noch da... wenns die ist... kann sein, dass die fest ist
VCDS Vollversion vorhanden
RoccoWK
Re: Hupenstress
Hi!
Also auf jeden Fall hat die Hupe 2 Hörner, wenns dann automatisch n 2 Klanghorn is, dann isse eine ;)
Ok, dann schau ich mal obs die Hupe is oder nich... son Käse.
Also wie gesagt, nach dem Autocorso ging nixmehr, also die gaaaanze Zeit gehupt/ Intervallhupen, jetz aus... könnte sie also doch fest sein.
Falls es die Hupe ist, meld ich mich nochmal, dann bräucht ich eine ;)
Gruß!
Gruß!
- Chris80
Re: Hupenstress
steck die hupe ab und mach ne neue sicherung rein.
wenn dann die sicherung überlebt ist es die hupe.
die hupe ist masse gesteuert.
plus liegt immer an der hupe ständig an. ich denke mal das wird in der hupe irgendwas an die masse kommen.
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
RoccoWK
Re: Hupenstress
Guter Tipp, danke Chris.
Probier ich morgen gleich mal aus, hab dann endlich wieder Zeit :)
