tieferlegung Sciro GT2
schindlerschorsch
Hallo Leute!
Seit ca. 1Jahr fahre ich als Zweitwagen einen GT2 mit 95 PS, den ich ca. 80mm tiefer gemacht habe. Da ich nicht bemerkt habe das die orig. Antriebswellen zu lang waren habe ich mir das Getriebe ruiniert! Mit dem neuen soll dies nicht wieder passieren. Deshalb meine Frage: Gibt es Antriebswellen die ca. 2 cm kürzer sind, wenn ja - von welchem Fahrzeug? Bitte helft mir weiter, ich bin ratlos!!!
Eugen
Re: tieferlegung Sciro GT2
Wie können original Antriebswellen zu lang sein? Die sind ja original und darum perfekt passend, auch bei 80mm Tieferlegung.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
schindlerschorsch
Hallo Eugen!
Die orig. Antriebswellen können keinen Längenausgleich mehr herstellen
und drücken somit auf die Getriebeflansche. War mir auch neu denn ich habe früher einige 1 GTI tiefergelegt da hatte ich dieses Problem auch nicht. Der Sciro steht nun schon seit mehreren Wochen da mir keiner weiter helfen kann. Doch ich gebe die Hoffnung nicht auf!!!
mfG Martin Schindler
2dunkleSeelen
Also ich bin 2 Jahre lang 80/80 gefahren und werde das auch wieder tun .. hatte allerdings nie irgendwelche Probleme mit den Antriebswellen .. nur mit den Kotflügeln .. die kamen den Reifen doch sehr nahe ..
und sonst ... umschweißen lassen geht meines wissens nach .. also wird ein Teil der originalen Antriebswelle abgetrennt und wieder zusammen geschweißt ... dafür übernehm ich jetzt aber keine Garantie .. hab' nur mal sowas gehört.
Eugen
Bei 80mm Tieferlegung passiert noch nix, das geht ganz locker. Ich fahre selbst 85mm und bin schon 95mm gefahren und hunderte andere hier fahren diese Tieferlegung auch mit serienmäßigen Antriebswellen. Das passt also schon.
Gruß,
Eugen
Gruß,
Eugen
- GTX
Die linke Antriebswelle vom Golf2 ist defintiv kürzer als die linke vom Rocco, wie es auf der rechten Seite aussieht weiß ich nicht.
schindlerschorsch
Hallo!
Ich muß noch etwas hinzu fügen! Urspünglich war ich bei einer Tieferlegung von ca. 85mm, die ich mit gedrückten Federn vom Golf1 erreicht habe. Ich glaube das sich die Federn dann nochmals gesetzt haben sodas ich jetzt bei ca.100 bis 110mm tiefer bin! Fakt ist, ich kann die Antrieswellen im eingefederten Zustand keinen mm nach links oder rechts bewegen und das darf nicht sein. Ich habe schon mal gehört das die Antriebsw. vom Audi 80 passen sollen, nur weiß ich nicht von welchem Bj.!
mfG M. Schindler
mfG M. Schindler
- Rocco_GTI
Hm, könnte das evtl. auch die Ursache für mein Radlager Problem sein? Ich hab nämlich schon wieder feststellen müssen, das beide Vorderräder einiges an Spiel im Lager haben obwohl diese erst letztes Jahr erneuert wurden, und das auch noch in ner Fachwekrstatt der ich 100%ig vertraue...
scirocco882
also ich habe bis jetzt keine probleme diesbezüglich gehabt und meiner liegt dank spetzial rennfahrwerk 14cm tiefer!!!!
Und wenns mal probleme geben sollte kann ich`s noch ein wenig einstellen durch verstellbare Dreieckslenker sowie verstellbare Renndomlager, aber wie gesagt bis jetzt gings so.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
- 53B
Der tiefste Punkt am Rocco ist serienmässig der Auspuff mit 12cm. Wie legst du den da bitte 14cm tiefer? Mess das doch nochmal nach.
Was schon extrem ist sind 110, war früher gang und gebe. An der Antriebswelle kann man noch einen Kunststoffring rausnehmen, der sorgt für mehr spiel. Vielleicht hilft das jemand.
