wichtige frage zu getrieben !!!
- RoCCo GT 2
wer kann mir helfen?
ich brauche infos zu dem 4T und dem 8A getriebe ausm EX 1,8L 66kW
1. wo ist der unterschied zwischen den getrieben, bzw. gibt es überhaupt einen?
2. welche flanschanschlussgröße hat das 8A? 100 oder 90 mm???
wenn mir da einer helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
gruß daniel
gruß daniel
http://www.Scirocco-Freunde-Nord.de
89' GT2 JH, Koni gelb/Weitec Federn, RH Classic 7x15", Schrothgurte, Corradositze, 28er Victor, Supersprint
crashoverride999
Re: wichtige frage zu getrieben !!!
Also die Übersetzung ist schon mal gleich! Warum ist es dir wichtig, welchen Flanschdurchmesser die haben? Wenn du eh ein neues Getriebe einbaust, kannst du auch gleich die Simmerringe tauschen und dabei auch die Flansche...
[img:1j2wvofw]http://img147.imageshack.us/img147/5872/avaneuxn6.jpg[/img:1j2wvofw]
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
Albert Einstein (1879-1955), dt.-amerik. Physiker (Relativitätstheorie), 1921 No
- RoCCo GT 2
ich habe das getriebe aus einem schlachtrocco ausgebaut und verkaufe es gerade im ebay. da ich dort gefragt wurde welchen anschlussdurchmesser das getriebe hat, wollte ich das halt mal erfragen, damit ich dem jenigen antworten kann. habe das getriebe leider nicht in der nähe, sodass ich mal eben messen kann.
- GTX
Ich glaube an den 4T sind meistens 90er dran, aber keine Garantie. Wirst wohl ums messen nicht drum kommen. Ist teils glaube ich auch vom Baujahr abhängig, zumindest bei den JH.
Die großen Flansche passen übrigens nicht an alle Getriebe. zB. ist beim FF zu wenig Platz dafür.
crashoverride999
Was isn das FF für ein Getriebetyp? Ja dann wohl nicht 020, oder?
- Mr.Burnout
@Stephan: das wäre mir neu...hast du dazu evtl ein bild?
Bisher dachte ich eigentlich das die 020er Getriebe alle die gleiche Bauform haben...aber man lernt eben nie aus.
Stefan
Stefan
- RoCCo GT 2
das ist mir auch egal....
nein aber mal spass bei seite. das 4T hat normal 90er flansche. aber was ist mit dem 8A...? hat das auch 90er oder vielleicht 100er?
@Mr. Burnout: Dachte auch immer die passen alle. Mußte aber die 90er für den 16V mit FF bzw. jetzt 7A Getriebe verwenden. Sind beides 020er. Der Abstand zwischen Differentialmitte und Getriebegahäuse ist einfach zu schmal. Daher konnte ich die Flansche vom 2Y nicht übernehmen. Geht aber auch mit den anderen inneren Gelenken.
- Jürgens Rocco
Im Wiki steht ganz viel über Scirocco drin.
http://wiki.rowi.net/pmwiki.php/Scirocco/Getriebe
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
