vielleicht kann mir jemand nen Rat geben. Nachdem ich auf Konis umgebaut habe hatte ich den Sturz Pi mal Daumen eingestellt.
Vor 3 Wochen dann mit Hilfe einer Wasserwaage und geraden Untergrundes provisorisch möglichst gerade.
Seiddem macht der Wagen nach Standzeiten (so ab 10Minuten) immer ein "Plong" Geräusche von vorne Rechts. Es kommt nur einmal wenn ich rückwärts rechts fahre. So als wenn sich die Feder setzen würde.
Hatte mir nochmal alles angesehen. Es sitzt alles fest und ordentlich zusammen.
Bevor ich jetzt zum Sturz/Spureinstellen fahr, was könnte das sein?Grund?
"Plong" beim ersten mal Rückwärtsfahren vom Fahrwerk
- christian_scirocco2
- MK_SCIROCCO_16V
- Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
Re: "Plong" beim ersten mal Rückwärtsfahren vom Fahrwerk
Hhm,
das klingt alles ganz logisch. Dachte gerade erst daran ob ich eine U-Scheibe vergessen habe, aber Anfangs machte er das Geräusch auch nicht.
Werde dann wohl bis zum Saisonende warten, danach den Dämpfer noch einmal zerlegen. Sollte er danach noch knacken, Pech gehabt.
Anfänger
Hat der Dämpfer in der Hülse Luft?
Rechtschreibfehler sind ein Ausdruck persönlicher Kreativität. Wer sie jedoch findet, darf sie behalten.
Nein, habe den Fest angezogen. Ich macht das geräusch auch nur einmal enn er mindestens 10 Minuten gestanden hat. Ansonsten knackt da nichts.
- miche
meiner hat auch immer geknongt, egal ob rückwärts oder vorwärts, habe aber beim zusammenbau nichts vergessen! Beilagscheibe drunter und gut is.
mfg miche
mfg miche
______________________________________________
Leider kein Scirocco mehr, aber es war ne geile zeit............
-Opel Kadett Cabrio
-Winter Kadett
-Honda CR 250
-Hanomag C112
-Honda XR 600 R
-Suzuki GSXR 750
http://img66.imageshack.us/img66/5869/g ... 131vg5.jpg
-Opel Kadett Cabrio
-Winter Kadett
-Honda CR 250
-Hanomag C112
-Honda XR 600 R
-Suzuki GSXR 750
@Miche wo hast du denn die Beilagscheibe eingesetzt?
