und noch ein problem heizung bläst nur warm bei 30 Grad :O((
sciroccofan1
Man stelle seinen Heizungsregler auf Kalt und hoffe es kommt auch kalt nur
bei meinem nicht er bläst nur warm
warum
es is schon wirklich heiz genau draussen
warum
- GTX
Re: und noch ein problem heizung bläst nur warm bei 30 Grad :O((
Man muss nur im Motorraum am Heizungsventil den Zug richtig einstellen. Ist eine Sache von 30 Sekunden.
- hadef
vielleicht hat sich der zug auch ausgehängt.
powered by MH-Motorsport
- dr.scirado
oder das ventil ist kaputt.
kostet paar euro fuffzich bei VW
Paddy53b
knappe 25euro um genau zu sein! hab mir vor fünf
wochen eins gekauft und det is jetzt schon wieder kaputt, ich geh demnächst innen sanitärhandel und hol mir dort nen kugelhahn!
´85 Whitecat, EX
´91 GTII, PG
´91 GTII, PG
- CandidMastro
Bei mir ist es so, dass kalte Luft rauskommt, wenn der regler ganz links steht (auf klat halt), wenn ich den aber um einen cm verschiebe kommt nur noch heiße luft raus.. gibt es da nicht irgendwie einen übergang, sodass erstmal lauwarme Luft rauskommt oder so?
Grüße, Paul
sciroccofan1
wo genau befindet sich der Zug und wie kann ich den einstellen ?
Heizventil hab ich schon gesucht bei meinem ex Passatsitzt es hinter den
schiebern zumheizung regeln halt nur beim Scirocco is es da nicht
- GTX
Wenn man vor dem Motorraum steht rechts von der Ansaugbrücke. Lass jemand den Regler betätigen dann siehst du was sich bewegt.
Schau dir an wie der funktioniert, dann weißt du was ich mit einstellen meine.
sciroccofan1
Allso ausgehängt ist der Zug nicht hab ich nachgeschaut
ich weiß auch das der schieber zumachen muss
allso vermutlich doch Heizventil VW will ja auch leben ;O)
- GTX
Hast denn mal den Zug vom ventil abgenommen und geschaut, ob du es von Hand noch weiter zuschieben kannst?
