Benzin leckt :-(
hendrik
Benzin leckt :-(
Beitrag von hendrik »
Hi!
Ich habe seit mehreren Wochen leider das Problem, dass mein Rocco Benzin verliert. Kurz nach dem Anlassen und nach dem Abstellen sammelt sich das Benzin an der Benzinpumpe (vor oder hinter dem Tank) und tropft herunter. Der Tank ist ein 55-Liter Modell. Der Rocco ein 90er Baujahr. Die entstehende Benzinlache ist etwa 10-20cm im Durchmesser.
Könnt ihr mir einen Tipp geben, ob es eher die Pumpe selbst oder die Leitung (schlecht angeschlossen oder so) ist? Ich würde das Ersatzteil dann nämlich lieber besorgen _bevor_ ich das auseinander nehme.. :-)
Gibt's sonst noch Tipps, die ich beachten müsste und die nicht im JHIMS aufgeführt sind oder dort falsch sind (.. wie so oft)?
Für Antworten bin ich wirklich dankbar, denn wer will schon Benzin verschwenden (.. und mit leckendem Auto umherfahren..) ;-)
Grüße!
Hendrik
1990 SCALA in weiss.
06000 NICE, France.
Logan 16v
Re: Benzin leckt :-(
Beitrag von Logan 16v »
was leider ganz gern passiert ist das der entlüftungsstutzen am tank direckt abgammelt... war bei mir schon bei 2 stück das gleiche
in dem fall am besten tank wechseln ( geht relativ einfach mit bühne)
tank und ein paar schlauchbinder bereit halten dann geht das schon ;-)
gruß Logan
88\'er GTX 16V unverbastelt [noch ;-)]
40/40 7,5x16 215/40 16
RCV
Beitrag von RCV »
Sachma Logan, is dat Bild jetz in jedem Beitrag von dir dabei oder watt? :hihi:
Weil dat tut ja nich Not, ne :hihi:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
gettokind
Beitrag von gettokind »
Ich hatte mal einfach nen Alu-Dichtring in der Spritleitung gewechselt, weils des Winter-Streu-Salz angefreesen hatte. da lief es auch raus, wenn ich das Auto abgestellt hatte.
85\' GTX DX 112PS JETEX-Komplett-Anlage, Steppan-Heckflügel, 7/8x14", 60er SPAX, AUTOGAS-Anlage
92\' Polo 1.3 86C
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Schau doch einfach nach wo es rausläuft. Dann siehst du was defekt ist. Bei mir war mal der Schlauch undicht, der vom Druckspeicher an die Metallspritleitung geht. Was bei dir genau undicht ist kann man ohne das jetzt zu sehen schwer sagen.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Du wirst wohl nicht umhin kommen, mal alles zu zerlegen um das Problem einzugrenzen. Mir hats zB. über den Winter die Benzinpumpe zerschossen. Die war vom Streusalz total durchgefressen. Das ganze Gehäuse porös. Übrigens war die erst seit letztem Oktober drinnen.
hendrik
@micha: so wirklich gut kann ich halt nicht runterschauen. habe weder grube noch buehne. ich werd wohl nicht drum rum kommen ihn auf boecke zu stellen und dann drunter zu kriechen..
@stephan... das ist ja aergerlich. dann war die vom oktober aber sicher nicht neu ;-)
danke fuer die tipps :-)
hendrik
06000 NICE, France.
hendrik
Soooo,
ich lag jetzt drunter und habe die Stelle des Austritts auch genau lokalisieren können:
Das zylindrische Ding, was im JHIMS als 'Kraftstoffspeicher' beschrieben ist, ist undicht. Und zwar befindet sich am einen Ende des Zylinders eine Schraube -- und da sprudelt's raus. Die Schraube ist allerdings schon richtig fest; gelöst hat sie sich also nicht. Auf der anderen Seite befinden sich zwei Benzinschläuche aus Gummi, die aber scheinbar nur 'raufgedrückt' sind, also nicht einmal von einer Schlauchschelle gehalten werden.
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, wie ich das Ding wechseln kann? Ist auf den Schläuchen ein hoher Druck oder muss ich eventuell sogar den Tank leer machen?
Muchas Gracias, Amigos :-)
Hendrik
06000 NICE, France.
Die Pumpe bei mir war neu. Ist inzwischen beim Hersteller und ich warte auf ne andere. Den Druckbehälter wirst Du dann eventuell neu besorgen müssen. Hol dir ein gebrauchtteil von ebay. Mach mal Bilder von der Ganzen Sache. Vielleicht fällt uns noch was ein.
hendrik
FYI: also die Schraube im 'Kraftstoffspeicher' liess sich herausdrehen und hält nun mit ein wenig Dichtmasse wieder dicht. Hoffentlich hält's.
Bilder hab' ich leider keine gemacht.
Wenn jemand Ahnung hat, wozu dieser Kraftstoffspeicher oder speziell diese Schraube da sind, bitte klärt mich auf :-)
Beim Onkel ist das Ding übrigens richtig teuer (130 Euro).
Grüße,
Hendrik
06000 NICE, France.
