Sportlenkräder
Konrad
Sportlenkräder
Beitrag von Konrad »
gibts für den Scirocco (53b, 1987, ohne Servolenkung) auch noch andere Sportlenkräder ausser Raid 16?
Gruss,
Konrad
Sven
Re: Sportlenkräder
Beitrag von Sven »
Hallo!
Du kannst jedes Raid-Lenkrad (ohne Airbag, natürlich) in den Rocco bauen.
Dazu brauchst Du halt eine Nabe von Raid.
Wenn Du ein Lenkrad von einem anderen Hersteller einbauen willst (z.B. Momo), brauchst Du eben die Nabe des jeweiligen Herstellers für den Scirocco.
Ich habe in meinem 88er 16V (ohne Servo) ein 360mm Raid 1.
MfG, Sven. :wink:
CandidMastro
Re: Sportlenkräder
Beitrag von CandidMastro »
Fuer viele Sportlenkraeder gilt laut ABE/Gutachten: Nur mit Servolenkung. Fuer welche Lenkraeder keine Servo vorgeschrieben ist kann ich dir leider nicht sagen..
Grüße, Paul
Sven
Re: Sportlenkräder
Beitrag von Sven »
Hi!
Das kommt auf den Durchmesser des Lenkrads an.
Außerdem gelten die meisten ABEs (die alte ABE vom Raid 1 ist da 'ne Ausnahme :hihi: ) sowieso nur mit serienmäßiger Rad-Reifen-Kombination.
Das heißt, sind andere Räder montiert, muß das Lenkrad eingetragen werden.
Ohne Servo, würde ich ein 36er empfehlen.
Ein 34er geht auch noch... da muss man aber schon kräftig kurbeln, um im Stand lenken zu können.
MfG, Sven. :wink:
Roccofahrer aus Leidenschaft!
Re: Sportlenkräder
Beitrag von Roccofahrer aus Leidenschaft! »
Also ich hab in meinem ohne Servo nen 32er Raid,geht auf jedenfall klar.30er hab ich auch schon probiert,geht auch.Kriegt man halt kräftige Oberarme beim
Einparken...........;)
92er GT2 92.000km,Gr.A ab Kat!
Der Scirocco,ein Auto mit Persönlichkeit!
Konrad
Re: Sportlenkräder
Für das 32er gibt es aber die Auflage, dass er Servo haben muss.
Zumindest steht es so in der raid Lenkradnabenzuordnungsliste.
Achtet da eigentlich jemand drauf? Oder steht in der KBA was anderes.
Bei meinem Womo wollte die Dekra doch tatsächlich bei der letzten
Abnahme die ABE der Alufelgen sehen!
Konrad
FF81
Re: Sportlenkräder
Beitrag von FF81 »
Alternativ kannst du auch ein ovales nehmen meines ist 32/34 eingetragen ohne servo und lies sich besser mit lenken als mit nem 32er...
Scala53B
Re: Sportlenkräder
Beitrag von Scala53B »
Hey, habe mein 30 er raid ohne Servo eingetragen mit 195er vorn und 215er hinten ;))
Connie
Re: Sportlenkräder
Beitrag von Connie »
Soweit ich weiß, kann man ohne Servolenkung minimum 30er fahren. Alles darunter braucht Servolenkung.
Jedoch würde ich halt empfehlen mal in die ABE zu schauen, wenn da was anderes steht, gilt das natürlich im Zweifelsfalle.
Ich habe ein 30er Momo ohne Servolenkung eingetragen bekommen.
Connie :wink:
[CENTER][SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1201262938[/SIGPIC]
Scirocco II Tropic in Madison Türkis Metallic - 1986 - MKB RP (ex EX)
Scirocco II GT in Flashsilber Metallic - 1988 - MKB RE (Winterauto)
Scirocco II GTII in Grün perleffect - 1991 - MKB JH
Konrad
Re: Sportlenkräder
habt ihr alle die Lenkräder eintragen lassen?
Wenn es für das Lenkrad so eine KBA oder ABE gibt, brauche ich das
doch nicht. Oder?
Konrad
