RegenWetter=Schwimmen im Rocco?
- Scala53B
Hey Leute, habe Wasser eintritt im Rocco und zwar hinten rechts auf der Erhöhung vor der Plastikverkleidung des Wischwasserbehälters!
Wo kann es herkommen, brauche schnelle Hilfe wegen meiner Musikanlage ;(((
Es ist echt ne Menge Wasser...!!
PS: muss dazu sagen das mein Rocco vorm haus ca. auf 5% erhöhung nach vorne steht, sprich kopf leicht hoch, falls das was zu sagen hätte.
Was meint ihr?
Rückleuchten sind überprüft und abgedichtet!
Was meint ihr?
- christian_scirocco2
Re: RegenWetter=Schwimmen im Rocco?
- Scheibenrahmen durchgerostet oder Scheibendichtung undicht
- Heckscheibendichtung undicht
- Ablaufschlauch vom SChiebedach undicht
bleiben.
bleiben.
- Kenshii
Bei mir kam das Wasser durch die kaputten Stopfen der Heckembleme, und nicht zu knapp
[SIGPIC]http://sciroccoforum.de/forum/image.php ... 1247504201[/SIGPIC]
- Scala53B
oh je, dass sind ja einige Möglichkeiten, blödes Wasser ;(
Wie fange ich da am Besten an um es herauszufinden?Mfg
- Michas Rocco
Heizungskasten ist auch meist ein Verursacher. Speziell wenn die Regenrinne genau an der Stelle undicht ist.
Ansonsten kann die Suche weiterhelfen.
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- Scala53B
Heizungskasten??
Also, Heckklappe habe ich unten komplett abgedichtet, Schriftzug wird es auch nicht sein ;( ....... und nu?
- RCV
Ich bin ja leider auch schon sehr wassereinbrucherprobt beim Rocco
Also:
Fühl nach´m Regen mal, ob die Heckklappe innen nass ist, da sind an der Klappenunterseite links und rechts 2 so Löcher, wo man ganz gut den Finger reinstecken und fühlen kann. Falls es da nass ist kommt es rein zwischen Spoiler und Heckklappe oder an den Schriftzügen (hatte ich beides schon)
Dann muss auch der Bereich hinter der Heckklappendichtung nass sein, quasi zwischen Dichtung und schwarzem Stoff der Bereich da.
Nun sagst du, das Wasser is auf diesen Erhöhungen links und rechts im Kofferraum.
Dann kann es auch durchaus sein, dass das Wasser innen durch die C-Säule läuft, so ist das z.B. gerade bei meinem 16V der Fall
Fühl mal innen an der C-Säule, obbet da runtersifft!
Ursachen dafür z.B.:
- Ablauf vom Schiebedach kaputt/verstopft/ab bzw. Schiebedach allgemein, dieses verhurte und verfickte Schiebedach is eh das, was ich am Rocco am meisten bzw. auch als einzigstes hasse
- Heckklappendichtung undicht
- Dichtung zwischen "Heckklappendämpferfuss" (mit den 2 fetten Kreuzschlitzschrauben da) und Karosse undicht
- Da du sagst, dass es auf der rechten Seite is, schau mal nach, ob´s nich an der Öffnung reinkommt, wo dieser "Spritzwasserknubbel"
an der C-Säule in der Karosse eingesteckt is
- Hast du ne 16V-Antenne aufm Dach? Vielleicht läuft´s auch da rein
Heckscheibendichtung selber kann´s natürlich auch sein. Dann müsstest du die Dichtung glasseitig mal umbiegen, da müsste es dann auch schon nass aussehen! (Hatte ich auch schon
Mehr wüsste ich jetz auch net.
Muss das bei mir auch ma in Angriff nehmen, bin aber immer zu faul und leg´ beim Waschen immer n Lappen innen Kofferraum
Beitrag bearbeitet (29.06.06 21:47)
Also:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- Michas Rocco
Ja und zwar der Heizungskasten vorne im Windfang. Da drüber ist die schwarze Plastikregenrinne. Diese hat meistens Löcher. Wenn jetzt ein Loch genau über dem Heizungslüfter ist, läuft dort Wasser rein und von da aus kommt es dann vorne in den Innnenraum.
Mfg
Micha
Micha
- Scala53B
ja, aber mein wasser habe ich doch im Kofferraum auf der rechten Erhöhunh??
- Scala53B
Hey Danke @ RCV, das sind ja zich Möglichkeiten, verdammtes Wasser im Rocco ;(
Dann werd ich mal auf dem nächsten Schauer ohne Plane warten müssen ;(
